Transistor mosfet pour µC
    invite935a281a
    Voila je voulais savoir, je souhaite faire une carte avec plusieur entrée sortie pour commander divers actionneurs. J'ai un micro controleur basique qui fournit 5V en sortie.
    Je souhaite mettre sur plusieurs pin des transistors pour faire passer de la puissance par exemple.
    J'ai en ma possession des si2302ds qui sont des N-MOSFET, est ce que c'est adapté?(je pense que oui mais je prefere vous demandez)
    http://www.datasheetcatalog.org/data...shay/70628.pdf
    Et une autre question, tous les transistor mosfet se commandent en logique? ( 5V 3.3V ==>1 et 0V===>0??)
    inviteeb160de1
    Re : Transistor mosfet pour µC
    Citation Envoyé par alex934mas Voir le message
    Celui ci convient parfatiement pour un pilotage par un µC. Ne pas oublier une ersistance en série pour limiter le courant de rush lors de la charge de la capa parasite du MOS.
    Non, pas tous, il suffit de regarder les specs du Vgs.
    Aurélien
    Antoane
    Responsable technique
    Seuls certains MOSFET "récents" -dont le tient- sont adaptés pour être commandés en 0/5V. La plupart a besoin de 10 à 15V pour être correctement saturé.
    La datasheet indique si le mos considéré est compatibles TTL ou non, il faut regarder sous quelle Vgs sont données les caractéristiques (2,5V, 4,5V ou 10V)
    PS : encore grillé.
    invite935a281a
    Merci à tous les deux
  1. Transistor et Mosfet
    Par inviteb43c1c50 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2011, 20h27
  2. quelle résistance Rg pour transistor Mosfet ?
    Par invite53507e25 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2010, 12h32
  3. Transistor MOSFET
    Par invite838879e5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2010, 10h21
  4. [Brun] Recherche référence transistor (MOSFET?) CMS pour PC portable
    Par invite4bf2dc77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2009, 09h44
  5. choix d'un transistor mosfet pour un circuit push-pull
    Par invite41375bde dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2008, 17h18
