moteur triphasé
moteur triphasé
    invitedd1ea685
    moteur triphasé
    J'ai récupéré une polisseuse que je voudrais utiliser,mais;problème
    la fiche signalitique est marquée 220 triphasé,deux fois 3fils partent au bobinage.
    Je désirerai si cela est possible faire fonctionner ce moteur en 220 monophasé.
    Merci de bien vouloir m'aider.
    gcortex
    Re : moteur triphasé
    BOB92
    Quel type de polisseuse ? Démarre-elle à vide ?
    Quelle puissance ? , car c'est important.
    Pour terminer, une copie ou mieux, une photo de sa plaque constructeur serait intéressante.
    invitedd1ea685
    Bonjour et merci pour l'intérêt que vous me portez...
    Voici donc la copie de la plaque signalitique.
    D Mot.Nr 10506 volt 220
    Type DP12 amp 1,1/1,9
    PS 0,3/0,5 cos& 0,82
    Kw 0,22/0,37 per 50
    Upm 700/1450
    Leistung nachVDE 0741 isolat KI.E
    BOB92
    Il semble y avoir désacord entre ta 1ere question
    et la plaque , telle que tu nous la décrit ...
    Kw 0,22/0,37 per 50
    Upm 700/1450
    Qu'est-ve qui te fait dire qu'il s'agit d'un moteur triphasé, ??
    alors qu'il semble s'agit d'un moteur monophasé 2 vitesses ....
    N'y a-t-il pas in schéma de raccordement dans le capot du bornier de taccordement par exemple ?
    Devant ces désacords, une photo du moteur, de sa plaque, et du bornier s'imposent ?
    N'y a-til pas un boitier de mise en route ? ( qui commenderait ces 2 vitesses et Arrêt ) ?
    invitedd1ea685
    Je suis allé voir de plus près la connexion du moteur;il y a 3fils d'un coté du bobinage,et 3 autres fils de l'autre coté:même couleur pour les 6fils.
    La prise secteur possède 3broches + le neutre(vert et jaune).
    Je ne peux à l'heure actuelle faire de photos!!!
    On m'a dit que l'EDF fournissait auparavant du 220 tri,mais remplacé par du 380 tri?
    Peut-être pourrions voir une suite à donner.
    merci et cordialement.
    BOB92
    l'EDF n'a rien à voir dans cette affaire ...
    il y a contradiction entre ce que tu as reproduit de la plaque constructeur, et tes affirmations "la fiche signalitique est marquée 220 triphasé"..
    Que la plaque à bornes ait 6 bornes , avec 6 fils est une toute autre chose...
    Donc, on attend des choses concrètes, et la réponse aux questions poséees ...
    gcortex
    dans certains bleds de 10-15 habitants, les gens ont bien le 220, mais c'est du 127/220
  1. moteur triphasé
    Par invite8e53ccfc dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2011, 08h42
  2. [Divers] moteur triphase
    Par invite9fc95161 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2009, 09h29
  3. [Info] Moteur triphasé
    Par novasim220 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2008, 18h26
  4. [Divers] moteur triphasé
    Par invitedfdd5cf0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2007, 11h16
  5. [Divers] moteur triphase
    Par invitea2908bc7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2007, 07h26
