aide pour prog en C sur 18F452
    invite89d7136a
    j'utilise le compilateur Hi-Tech picc 18 avec MPLAB 8.4, après un "BUILD" dans MPLAB j'obtiens ceci:
    Memory Usage Map:
    Program ROM $000000 - $000015 $000016 ( 22) bytes
    Program ROM $000018 - $003FFD $003FE6 ( 16358) bytes
    Program ROM $004000 - $004189 $00018A ( 394) bytes
    $004186 ( 16774) bytes total Program ROM
    avec 51% de ROM utilisée.
    la plus grande partie de mon prog se situe donc avant l'adresse $4000. Si je rajoute quelques lignes à mon prog le tout ce décale après $4000 et si je rajoute encore des lignes j'obtiens l'erreur suivante:
    Error[000] : Can't find 0x4102 words (0x4102 withtotal) for psect text in segment CODE
    donc j'en déduis que suivant la taille du prog il se place avant ou après $4000. Mais comment utiliser tout l'espace ?
    simon.
    Re : aide pour prog en C sur 18F452
    Comme ça au pif :
    - est-ce que tu as plusieurs fonctions ? ça pourrait aider.
    - est-ce que tu as plusieurs fichiers .c dans ton programme ? ça pourrait aider.
    En gros ce qui pourrait aider à découper ton programme en plusieurs parties pourrait aider. (Ou pas).
    Si tu as du courage (pas comme moi), tu peux lire : http://www.htsoft.com/support/faqs.php#faq83
    invite89d7136a
    oui j'ai plusieurs fonctions mais seulement un fichier .c et donc si j'ai bien compris certaines de mes fonctions seraient trop longues.
    merci de votre aide.
  1. Pic 18F452 et Bus I2C : Aide à l'acquisition
    Par invite00780d1b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 23/08/2010, 00h01
  2. Prog pour acqui USB et IHM sur windows
    Par invite8c0955a7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2009, 12h07
  3. Aide pour prog. de PIC
    Par invite06057c31 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2008, 19h31
  4. AIde sur Prog simple en basic
    Par invite8e8b3404 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/09/2006, 23h24
  5. Une aide pour mieux utiliser l'ic-prog
    Par inviteef48e3ef dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2004, 20h12
