pont de wheatstone
pont de wheatstone
    inviteb3ca513b
    pont de wheatstone
    je veux lire la force exercé sur un contact d'un relai.
    l'image de cette force est lue sur un ampèremètre.
    j’utilise une jauge de déformation, un pont de Wheatstone et des amplificateur TL82.
    ci joint les schémas du montage.
    le problème est que la valeur lue sur ampèremètre diminue avec le temps!!
    merci d'avance
    erff
    Re : pont de wheatstone
    Salut
    Je ne suis pas du tout spécialiste en métrologie, mais comme ça je citerais 2 causes possibles (en attendant les PJ)
    - Soit c'est dû au fluage du matériau dont tu mesures la déformation.
    - Soit le courant traversant les résistances du pont les échauffe, et du coup leur valeur augmente, le déséquilibrant.
    PS : le courant augmente à quelle vitesse ? Pour voir si c'est du à l'échauffement, tu attends que le machin chauffe, et ensuite tu fais ta mesure (normalement, quelques minutes suffiront)
    carcan
    Hello !
    avec un ampèremètre en sortie d'un AOP c'est normal, tu fais "crever" ton AOP ... ton montage nécessite un voltmètre.
    Laurent
    invitee05a3fcc
    Faut remplacer ton Suiveur+AmpliDiff par un ampli d'instrumentation avec 3 ampliOP
    et le TL082 est trop bas de gamme ......
    inviteb3ca513b
    merci pour votre réponse.
    l'effort est faible donc on peut écarter la première possibilité.
    pour la deuxième vous avez raison les résistances chauffe un peu! quand je touche une d'elle la valeur change sur l ampèremètre. quel solution vous proposez?
    merci bcs.
    inviteb3ca513b
    j'ai changer le TL082 par un TL072.
    la valeur ne chute plus, elle oscille maintenant!
    quel AOP vous proposez? merci.
    inviteb3ca513b
    Citation Envoyé par carcan Voir le message
    Hello !
    Laurent
    même en utilisant un voltmètre ce n'est pas stable ca oscille!!
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par guedhami Voir le message
    Tu as des condensateurs de découplage (0,1µF) sur les alimentations?
    inviteb3ca513b
    bonjour ci joint mon alim.
  1. Pont de Wheatstone
    Par invite9f113236 dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 26/11/2009, 16h53
  2. Pont de Wheatstone
    Par invite8a2d7712 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/11/2009, 21h43
  3. Pont de wheatstone
    Par invite702fd16a dans le forum Physique
    Dernier message: 14/04/2009, 12h21
  4. Pont de wheatstone
    Par invite8cc75be9 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/03/2009, 12h15
  5. Pont de Wheatstone
    Par inviteaac626ba dans le forum Physique
    Dernier message: 18/08/2008, 20h01
