Problème de compréhension de datasheet
    invite2fa88c36
    Alors voilà je souhaite acheter des diodes CQY99 et des photodiodes BPW50. Cependant je ne comprends pas bien leurs datasheets et donc je ne vois pas bien leur tension et donc je ne sais pas calculer la résistance à mettre pour une tension d'alimentation de 13.8V.
    Donc je vous ai mis leur datasheet en pièce jointe.
    invitee05a3fcc
    Re : Problème de compréhension de datasheet
    CQY99 : c'est une spec comme une autre !
    Pour IF=100mA VF=1,7V donc R=(13,8-1,7)/0,1=121 Ohms
    Attention à la puissance dissipée dans la diode. Pour 100mA DC, la température ambiante ne doit pas dépasser 40°
    invite2fa88c36
    Et pour les photodiodes BPW50 c'est pareil alors ?
    invitee05a3fcc
    Tant qu'on ne sait pas ce que tu veux en faire, tu n'auras pas de réponse ...
    invite2fa88c36
    Ah pardon :s.
    En faite je veux le mettre sur un compteur CD4033 pour l'incrémenter.
    Donc pour l'anti-rebond je mettrais un circuit RC je pense.
    Et je souhaite l'alimenter en 13.8 V
    invitee05a3fcc
    Ce n'est pas une photodiode qu'il faut, mais un phototransistor
    Citation Envoyé par MisterCyp59 Voir le message
    et c'est quoi qui coupe le faisceau? Quelle distance avec l'émetteur?
    On en reparlera
    C'est pour mettre sur une voiture ?
    invite2fa88c36
    Ce qui coupe le faisceau est une balle de babyfoot. C'est donc une distance de 10-15cm.
    Sinon pour l'alimentation, je peux changer, je peux mettre du 9V
    Merci.
    invite2fa88c36
    Sur l'annonce de la vente de ces diodes, c'est marqué que l'on peut réaliser une barrière photoélectrique. Puis pour le compteur, une chute de tension suffit pour l'incrémenter, je pense non ?
    invitee05a3fcc
    ben oui et alors ? c'est de la pub. Tout dépend de ton application. Regarde les phototransistors, tu verras que c'est beaucoup plus sensible
    Vu de loin, c'est exact ... vu de près, il faut un signal logique compatible avec ton compteur
    de quoi te donner des pistes http://doumai.pagesperso-orange.fr/C...urche%20IR.htm
    invite2fa88c36
    ben oui et alors ? c'est de la pub. Tout dépend de ton application. Regarde les phototransistors, tu verras que c'est beaucoup plus sensible Vu de loin, c'est exact ... vu de près, il faut un signal logique compatible avec ton compteur
    Vous pensez donc que des photodiodes ne suffiraient pas pour mon montage ?
    invitee05a3fcc
    Faut le chanter en Grégorien ?
    invite2fa88c36
    Tanpis je testerais, je les ai acheté hier.
    merci quand même.
    invitefaaca50b
    ah c'est la suite du post pour mesurer le passage d'une balle de babyfoot dans les buts...
    invite2fa88c36
    Citation Envoyé par Franck-026 Voir le message
    Oui c'est bien ça ^^
    invitefaaca50b
    je plussoie avec le remplacement de la photodiode par un photo transistor, bien plus simple d'usage... Tu peux pulser le signal infra rouge a 15 khz ou plus afin de le rendre moins sensible a la lumiere...
    invitee05a3fcc
    On utilise une photodiode quand on veut de la vitesse (mieux que la µS). Comme c'est peu sensible, tu vas te faire suer (et même ch..r) pour amplifier le signal (avec un ampliOP monté en trans-impédance)
    invite2fa88c36
    Merci mais sur quel site pourrais-je les acheter sans payer trop cher les frais de port ^^?
    invitee05a3fcc
    Et plutôt que le phototransistor, il y a maintenant les TSOP qui éliminent bien la lumière ambiante (c'est le composant utilisé pour les zapettes TV) et les problèmes de bruit
    http://azertylr.free.fr/fichiers/infra.pdf
    invitefaaca50b
    en effet, facile de generer le 19khz ou le 17khz necessaire au pilotage de la LED, et on recupere le signal en sortie du TSOP. Tout est dedans... Simple et efficace...
    invite2fa88c36
    Merci pour vos réponses mais de toute façon le capteur ne sera pas en contact avec la lumière ambiante puisqu'il sera dans la descente du babyfoot.
  1. probléme pour comprendre datasheet
    Par invitea683cd67 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2010, 18h03
  2. Pb compréhension datasheet LUXEON star k2
    Par invite680fe1c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2009, 09h19
  3. Problème datasheet
    Par invite357ec980 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2009, 09h20
  4. Problème Datasheet AOP
    Par invitee9dcae4d dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2008, 04h36
  5. Besoin d'aide compréhension datasheet LM567
    Par invitebd8dbca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2006, 19h35
