Oscillateur pour Modulation
    invite35d7446d
    Je cherche à faire une modulation de frequence pour de la radio et j´ai trouvé ce schéma.
    site page 82 : http://www.scribd.com/doc/41486779/C...re-Emetteur-Fm
    ou voir directement le schéma en bas c´est plus rapide
    Je voulais l´adapter avec un quartz de 26,715 MHz quelle valeur de composants faut-il changer ? Et quelle reférence de varicap faut-il utiliser ?
    De plus je n´ai pas entièrement compris le schéma je vois bien qu´il y a un circuit oscillant avec une varicap pour la modulation et un transistor pour l´amplification mais le role des self est assez obsur.
    Merci pour vos éclaircissements, réponses
    inviteede7e2b6
    Re : Oscillateur pour Modulation
    hello ,
    avec un quartz 27 mégas tu ne sera pas dans la gamme "dite" FM , mais dans celle de la cibi (où y'a plus grand monde).
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par undeuxtroispouet Voir le message
    Il est faux ... il ne passe aucun courant dans l'émetteur !
    inviteede7e2b6
    page 82 , y'a pas de shéma....
    invitee05a3fcc
    Je parle du schéma en P.J.
    invitefaaca50b
    euh le montage est alimenté par ou?????
    Et puis a mon avis, le quartz va osciller sur sa fondamentale, et non pas en overtone4 (4x la frequence du quartz...)
    invite35d7446d
    Regardez plustot le schéma en attaché sur le site la page 82 c´est celle affiché en bas c´est la page 70 du doc.
    Sinon je voulais bien emettre dans la bande 26MHz mais ce shéma est-il correct et quelles modifications sont à apporter ?
    inviteede7e2b6
    ce oscillateur ne marchera pas en 27 mégas.... il te faut lire un cours sur la HF, ça sort du domaine d'un forum.
    et pour émettre sur cette bande tu trouves du matos d'occase à moins que rien !
    inutile de construire :
    http://www.leboncoin.fr/telephonie/2...06.htm?ca=12_s
    invite35d7446d
    Comment alimenter il ne suffit pas de rentrer la fréquence modulant en Fbf et ainsi d´avoir la fréquence Fm en sortie à Fhf (dsl si mon schéma n´est pas très lisible) ?
    invite35d7446d
    ok tu connaitrait stp un cour ou un design de schéma ? car je voulais le construire même.
    inviteede7e2b6
    ton schéma est FAUT comme déjà dit par mon excellent collègue...
    avant de faire de la HF il faut apprendre les bases de l'électronique.
    et j'ai pas vu ce shéma sur ton lien....
    inviteede7e2b6
    un cours ?
    en voilà un :
    http://www.elektor.fr/products/books...es.12596.lynkx
    mais , en toute honnêteté , ton niveau de base me parait insuffisant.
    invitefaaca50b
    Dommage de sacrifier un modele de cb classée collector... Il existe de bons montages a quartz, sinon un montage avec quartz overtone 4 pourrait permettre un oscillateur sympa... Gaffos avec la maison poulaga, ils aiment pas trop recevoir des harmoniques sur tout le spectre, deja que leur daube numerique qui sert de talkie deconne en permanence, alors si il y a brouillage...
    inviteede7e2b6
    il est mal vu de brouiller l'écoute des policiers.
    invitefaaca50b
    il risque de rejoindre DSK a rikers island...
    Je persiste avec un petit µC qui peut piloter un VCO calé sur 100MHZ? a l'epoque, on pouvait s'amuser avec le 145151...
    invitea3c675f3
    Je serais aussi curieux de savoir ce qu’Undeuxtroispouet eut faire à cette fréquence 26,715. Pour mémoire, la bande CB va de 26,965 à 27,405 et en FM.
    Avec une seule varicap sur un cristal, ça va pas moduler l’enfer! Il vaudrait mieux en FM faire un Colpitts L-C avec varicap à fréquence plus basse et y ajouter des multiplicateurs de fréquence.
    Ou en AM faire un oscillateur à la fréquence du quartz et le moduler avec un classe C derrière (+ filtre harmonique, œuf corse)
  1. Bloc de puissance pour modulation d'élairage
    Par invitebe8fac34 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2010, 09h21
  2. TIPE Modulation d'amplitude pour modélisme
    Par invite413c1884 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2010, 13h32
  3. Cherche composants pour modulation AM 27MHz
    Par invite010fad01 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2009, 18h40
  4. recherche de composants pour modulation et démodulation FM
    Par invite945df1f5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2009, 14h32
  5. Modulation alim vs modulation signal
    Par gcortex dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2008, 13h40
