moteur compacte coupleux
    fouga
    je suis en train de réaliser pour un projet un gyroscope.
    Ce gyroscope n'a pas pour vocation de servir à de la mesure, mais à utiliser le couple gyroscopique dans le cadre de la mise en mouvement/arrêt d'un système.
    J'ai défini un premier moteur qui tourne à 20000tr/min sans problème.
    Là où je cale c'est pour le 2nd, qui doit entrainer le dispositif tournant précédent et ainsi générer le couple gyroscopique.
    Je sais que pour l'application que je désire, il doit tenir un couple de 2.5Nm et monter à 660 tr/min.
    Pour compliquer la chose, il doit être le plus compacte possible...
    J'ai chercher un peu partout et je n'arrive pas à trouver un tel engin.
    Je pense donc à réaliser un réducteur pour prendre un moteur petit mais rapide et l'assembler à un montage réducteur pour abaisser la vitesse et augmenter le couple (système poulie + courroie).
    Est-ce que vous auriez des adresses de constructeurs de moteurs pouvant convenir (j'ai cherché chez farnell,RS et conrad sans succès)?
    Merci!
    polo974
    Re : moteur compacte coupleux
    http://www.conrad.fr/motoreducteurs_...81_213677_FAS#
    il faut chercher motoréducteur...
    Jusqu'ici tout va bien...
    invite847b2267
    Système poulie+courroie ? oulala prend un train épi.
    fouga
    Merci pour les réponses!
    J'avais déjà vu ce moteur, j'ai regardé de plus près la datasheet, il y est indiqué des valeurs relativement "faible" concernant le couple, 2.5Nm c'est trop élevé pour des moteurs de cette taille?
    polo974
    C'est vrai que le rendement du réducteur à l'air assez pourri...
    Car le moteur un peu sur-alimenté (16V) donne les 27W nécessaires...
    il faut chercher un moteur classe 540 gonflé 550 réducté 1/25 environ chez les modélistes...
  1. Structure hexagonal compacte
    Par inviteea75116c dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/11/2010, 17h36
  2. Moteur coupleux, moteur puissant
    Par invite2cc04abc dans le forum Physique
    Dernier message: 27/07/2010, 23h52
  3. Partie compacte
    Par inviteeaa9c748 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/01/2010, 20h19
  4. partie relativement compacte
    Par invited9c54417 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/12/2009, 13h19
  5. Enceinte compacte
    Par invitea0463678 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 13/04/2006, 23h24
