Transistor PNP
Transistor PNP
    invitef819317f
    Question Transistor PNP
    Bonsoir tous le monde,
    Dans la pratique :
    quand US environ 5V T PNP bloqué
    quand US environ 0V saturé ou passant (peut-importe)
    j'ai toujours appris que quand Ib=0 le transistor était bloqué et la c'est le contraire il y a t-il peut être une histoire de VBE ?
    Donc en pratique quand la diode verte est allumée US=0V
    Pouvez-vous m'aider sur la théorie svp
    invite847b2267
    Re : Transistor PNP
    Tout simplement car c'est un PNP... d'où l'intéret de ne pas apprendre à l'aveugle mais de comprendre ce qu'on apprend !
    PNP : Vbe = -0.7V = -Veb
    NPN : Vbe = 0.7v
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Transistor PNP
    C'est vrai.
    C'est pas vrai : dans un NPN, le courant rentre dans la base, puis passe par l'émetteur ; dans un PNP, le courant passe par l'émetteur puis sort par la base. Le courant part donc du +5V passe part la base puis rentre dans l'AOP via R11.
    Nota : ici, le transistor est à peine utile : tu alimentes la led avec 14mA et le LM660 peut en sortir 11mA (20mA en typique : http://www.national.com/ds/LM/LMC660.pdf), ce qui est très généralement largement suffisant pour illuminer une led.
    Nota2 : quitte à faire un montage bien propre, j'aurai rajouté une résistance entre la base et l'émetteur : le LM660 ne peut sortir que 4,76V (et non 5), ce qui pourrait (presque) saturer le transistor.
    invitef819317f
    Re : Transistor PNP
    Citation Envoyé par alexis57 Voir le message
    NPN : Vbe = 0.7v
    donc dans ce cas nous sommes
    Vbe = -0.7V
    donc la différence de potentielle si US=5 est 0V (très théorique)
    0 > -0,7V donc Transistor bloqué
    on justifie comme ça ?
    invite847b2267
    Re : Transistor PNP
    Citation Envoyé par solaris45 Voir le message
    Vbe = -0.7V
    Exact ! 5-Vs =0V 0>0.7, terminé => transistor bloqué
    - Si Vs=0V, 5-0=5V donc aux bornes de la résistance : 5-0.7 = 4.3V
    Ib = 4.3/4700 = 0.9mA ( convention PNP : Ib qui sort de la base )
    => transistor passant après faut calculer pour voir s'il est saturé ou pas.
    invitef819317f
    Re : Transistor PNP
    ok pour US = 0 j'ai mis ça :
    La diode verte sera allumée car le transistor sera passant comme Veb=5V sera supérieur à 0,7V.
    C'est bon ?
    invitef819317f
    Re : Transistor PNP
    si US = 5 V
    la diode verte sera éteinte car le T sera bloquée du faite que Veb=0V sera inférieur à 0,7V
    C'est bon
    invite847b2267
    Re : Transistor PNP
    si US = 5 V
    C'est bon
    Non, Veb ne peut pas dépasser 0.7V. donc comme je l'ai mis dans ma précédente réponse, Veb = 0.7V et la tension aux bornes de la résistance=4.3V ( ce qui fait que l'on peut calculer le courant Ib lorsque Vs=0v )
    Cherche sur google, il y a de nombreux sites qui traitent des transistors bipolaires et en particulier le PNP.
    invitef819317f
    Re : Transistor PNP
    ok Veb ne dépassera jamais 0,7V donc dans ce cas la il est tous le temps inférieur si il n'est pas saturé donc je ne peux pas en conclure qu'il est bloqué comme il peut être aussi passant...
    Oui et avec IB je fais quoi ?
    IB différent de 0A donc T passant ?
    invite847b2267
    Re : Transistor PNP
    Yes, après faut utiliser les formules habituels pour savoir s'il est saturé ou pas. ( avec le beta du T etc.. )
    Sinon, non Veb sera pas loin de 0.7V quand T sera saturé ( voir DS ).
    Il y a des calculs à faire pour savoir s'il est saturé !
    http://www.google.fr/search?hl=fr&bi...qi=g4&aql=&oq=
    Je peux déjà te dire que ton T est saturé ( donc passant ) lorsque Vs=0V et bloqué lorsque Vs=5V.
    invitef819317f
    Re : Transistor PNP
    Oui mais comme veb ne dépassera jamais 0,7V comment conclure qui est soit bloqué soit passant ?
    invite847b2267
    Re : Transistor PNP
    Cf mon précédent message !
    Ce que tu demandes, c'est la base des transistors bipolaires et c'est expliqué sur tous les sites qui les traitent !
    Veb n'est pas une cause, c'est une conséquence !
    Tu vois avec Ib s'il est passant, saturé ou bloqué !
    invitef819317f
    Re : Transistor PNP
    Oui donc c'est bien ce que je pensais au début mais en pratique quand us=0V j'ai T passant et pourtant IB=0 alors...
    invite847b2267
    Re : Transistor PNP
    Ib = 0 en pratique ? tu t'attendais à avoir 20A ?
    Sur ton schéma, Ib vaut même pas 1mA quand Q3 est saturé alors remet ton ampèremètre sur le bon calibre !
  1. transistor pnp
    Par No1 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 12/11/2010, 14h58
  2. Transistor PNP
    Par invitec4f222b5 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 11/06/2010, 18h58
  3. transistor pnp
    Par inviteb3fa1a10 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2008, 09h13
  4. transistor PNP
    Par invitecad1e610 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2008, 19h51
  5. Transistor PNP
    Par invite583b87c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2007, 10h02
