alimentation secteur pour chargeur 12V
    invite6eb190f5
    j'aurais besoins d'une alimentation afin de brancher un chargeur 12V sur le secteur
    voila les caractèristiques du chargeur:
    Input Voltage: 11~17v
    Circuit power: Max Charge: 50W / Max Discharge: 5W
    Charge Current Range: .1~6.0A
    Ni-MH/NiCd cells: 1~15
    Li-ion/Poly cells: 1~6
    Pb battery voltage: 2~20v
    Weight: 355g
    Mais je ne sais absolument pas quelle alimentation prendre... Pour la tension de sortie jme doute que c'est 12V mais pour l'Intensité ou la Puissance?
    et je voudrais aussi savoir si il y a moyen d'en faire une a partir d'une alim d'ordi?
    invitee05a3fcc
    Re : alimentation secteur pour chargeur 12V
    Vu la puissance, il faut au moins 5A en sortie pour l'alimentation
    invite6eb190f5
    Ok
    et une alim d'ordi peut fournir 5a en 12v?
    invitee05a3fcc
    Oui, si tu charges le 5V avec au moins 2A (mettre le fil vert au 0V pour la démarrer)
    invite6eb190f5
    et je relie quel fil a l'entrée de mon chargeur,Jaune et noir?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Maxx70 Voir le message
    Tu as un contrôleur universel ? il te donne la réponse !
    invite6eb190f5
    oui, j'en ai un
    Mais c'est ca que j'ai pas compris... j'alimente en combien? 12V, 5V?
    oui, j'en ai un
    Bsr à toi,
    POur qu'une laim de pC fonctionne il FAUT que le 5 v (alim du PC) débite sur une charge (2A).
    A partir de là le 12 volts de cette MEME alimentaion sera disponible.
    Si le 5v ne débite pas il n'y a pas "production" du coté 12 volts.
    invite6eb190f5
    ok ok j'ai compris
    mais encors un truc: j'ai deux alim disponibles une indiquant 17A pour 12V et une autre indiquant 15A pour 12V. Il y en a une a privilégier?
    invitef52a7828
    ok ok j'ai compris
    Peu importe, les 2 sont largement assez puissante pour alimenter ton chargeur.
    invite6eb190f5
    merci beaucoup
    mais du coup auriez vous une idée d'un appareil a brancher pour faire débiter les 2A?
    j'avais pensé a un ventilo mais il ne demande mème pas 1A
    ou sinon est-il possible de mettre juste une resistance? si oui c'est bien de 2,5 ohm?
    invitef52a7828
    merci beaucoup
    Oui, mais attention à la puissance de la résistance.
    Sinon une (ou plusieurs) ampoule(s) de voiture.
    invitee05a3fcc
    Oui, mais 20W ..... moi, j'utilise une lampe de code 12V de voiture
    invite6eb190f5
    Une ampoule de 12V que tu branche sur le 5V... c'est bien ca?
    invitef52a7828
    Oui, c'est ça.
    invite6eb190f5
    Merci, ca marche
    mais (ya toujours un mais...) j'arrive a alimenter directement quelque chose sur le 12V mème si rien n'est branché au 5V. Je met quand mème l'ampoule sur le 5V?
    invitee05a3fcc
    C'est plus prudent (toutes les alimentations ATX ne réagissent pas pareils)
    invitef52a7828
    Merci, ca marche
    Comme là dit Daudet78, c'est plus prudent.
    Car même si tu arrives à alimenter quelques chose (faible courant), si tu consommes beaucoup de courant, 10A par ex, il y a de grande chance que le 12V ne soit pas stable et chute.
    Dans beaucoup d'alim de pc, la régulation des tensions se fait à partir du 5V. Sans rentrer dans les détails, on charge donc le 5V pour "avertir" l'alim qu'on va lui demander bcp de courant sur les autres sorties...
    PS: après, tu peux tjr faire des tests avec ton alim de pc, mais il ne faudra pas généraliser les résultats.
    Merci, ca marche
    Bjr à toi,
    C'est la qu'interviennent les neurones.
    "...alimenter qq chose ..." n'indique en RIEN quel est le débit demandé et la stabilité de la tension.
    Donc rien n'interdit de "pousser" les essais et de VERIFIER ce qui se passe sous différentes consommation.
    SI tout baigne (sans 5V chargé) alors pas besoin du 5v ...CQFD !
    Si ça merdoie , tu en tires les conclusions. Tu branches ton 5v( charge) et tu VERIFIES à nouveau.
    Tu vois donc si t'as besoin ou NON de ton 5v . Certaines alim n'ont pas besoin de charge au 5v....mais faut faire ....l'essai
    pour le savoir !
  1. compatibilité batterie 12v avec chargeur et Convertisseur 12v - 220v
    Par invite4d44ee6d dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/07/2010, 12h33
  2. Alimentation secteur pour station météo
    Par invite0cd60efb dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2010, 21h05
  3. Chargeur secteur pour pc portable
    Par invite337c1d83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/07/2008, 14h42
  4. alimentation secteur simple pour leds
    Par inviteb1f390bf dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2006, 23h21
