convertisseur 6volts - 12 volts
    invite3c3961f8
    Question convertisseur 6volts - 12 volts
    bonjour.
    je souhaiterai fabriquer un petit convertisseur 6volts-12volts pour alimenter les clignotants d'une 125 honda de 1973.
    j'ai monter des petits clignotants et les ampoules 6v. ne rentrent pas dedans !
    je précise que je suis nul en électronique !!!!!!!!!!!!
    si quelqu'un pouvait me trouver un schéma avec la liste des éléments à utiliser ce serai génial.
    merci à toutes et à tous CB
    invitedd813fde
    Re : convertisseur 6volts - 12 volts
    Je pense qu'il existe ce que tu cherches déjà tout fait dans le commerce pour un prix très bas .. demande juste un transfo a mon avis.
    Bjr CB52,
    Tu ne préçises pas s'il s'agit de tension alternative ou de tension continue.
    Si alternatif (pas trop différents de 50 Hertzs) un transfo peut convenir.
    Si c'est du continu cela sera un peu plus compliqué à réaliser.
    invite3c3961f8
    Lightbulb Re : convertisseur 6volts - 12 volts
    bonne question f6bes !
    je sais qu'il y a 1 alternateur et une cellule redresseuse mais c'est tout.je joins un schéma à ce message enfin si j'y arrive . merci . CB
    Bjr CB52,
    Donc d'aprés ton shéma , il y à les 2 mon capitaine !!!
    Nous avons à faire à de l'ALTERNATIF (entrée du pont de diodes)
    et à du CONTINU (forçément en sortie).
    La solution: mesurer la tension ALTERNATIVE à l'entrée
    du pont de diodes.Suivant la tension trouvée, rechercher
    le transfo X/12 volts qui va bien.
    Mais ATTENTION cela IMPOSE de ne pas MELANGER tes
    circuits ACTUELS et tes lampes 12 volts (cablage séparé).
    De plus faire attention (nombre de lampes 12 volts et leur
    puissançe) de ne pas dépasser les possibilités de l'alternateur.
    Coprdialement
    Pierrre
    le schema n'etant pas tres lisible, a mon avis les cligno sont en continu; seul l'eclairage AV et ar sont en alternatif (montage courant sur les 2 roues)
    dans ce cas un transfo ne convient evidemment pas.
    Le plus simple serait peut etre de mettre des leds blanches haute luminosite ?
    invite3c3961f8
    bonjour à tous.
    je vais essayer d'appliquer ce que vous me dites (il faut que je remonte mon cablage)
    un copain m'a trouvé ce petit schéma sur un site anglais , je le joins à ce mail
    quand pensez-vous ? merci CB
    Bjr CB..
    Il s'agit d'un "hacheur" alimenté en 6 volts continu (oscillateur).
    La sortie se fait en mono alternançe (continu) à travers la
    diode de redressement.
    C'est le "un peu plus compliqué" annonçé précédemment.
    invite3c3961f8
    bonjour pierre
    les leds cela peut-etre une bonne idée.
    le seul hic c'est que je crois qu'une centrale de clignotants doit fonctionner avec des ampoules bien précises ex: 6volts 18watts sinon ça ne clignote pas. ça doit marcher avec une bilame qui s'écarte et qui se resserre suivant le courant . merci
    a+ CB
    invite3c3961f8
    bonjour f6bes
    j'ai mesuré la tension au niveau du pont de diodes, j'ai 2 fils qui me donnent environ 6 volts et les deux autres rien . il faut dire que le faisceau est posé sur mon établi et l'alternateur non raccordé au moteur . je peu le raccorder pour voir mais je ne pourrai pas le démarrer car je restaure la moto et tout est en "vrac"!
    en tout cas vous etes tous bien sympa de me répondre et ça fait plaisir !
    invite3c3961f8
    petite erreur : lire alternateur non raccordé au faisceau et non au moteur!!!!!!!!!!!!!! CB52
    Pierrre
    Citation Envoyé par CB52
    ...centrale de clignotants doit fonctionner avec des ampoules bien précises ex: 6volts 18watts sinon ça ne clignote pas. ça doit marcher avec une bilame qui s'écarte et qui se resserre suivant le courant . merci
    a+ CB
    tout depends de la technologie de la centrale, bilame ou electronique.
    Il est possible de mettre une resistance de puissance en parallele sur le montage led blanche + resistance serie pour que la conso soit equivalente a celle d'une ampoule pour que la centrale bilame fonctionne: c'est du gachi d'energie... mais ca marche.
    Bjr CB52,
    Eu,h 6 volts sur ton pont de diodes sur l'ETABLI.
    Tu l'alimentes avec quoi ton pont de diode dans ce cas ?
    Ne mesures tu pas une tension "batterie" ?
    invite3c3961f8
    Bjr Pierre
    le coup des leds ça me branche bien
    cela semble le plus simple , par contre pourrais-tu m'expliquer le plus simplement possible la façon de procéder (type de diodes, résistance de puissance ? , résistance en série ) ou bien me faire un petit schéma . j'espère ne pas abuser .
    merci . CB
    Pierrre
    premier essai: mettre une led blanche en serie avec une resistance de 150 ohms a la place d'une ampoule et voir si ca fonctionne;
    a suivre
    inviteba2b644d
    J'ai aussi un ancien modèle que je retape et j'ai le même problème :
    Les clignos 6V
    J'espère pouvoir trouver la solution ici.
    Donc s'il y a quelque adresse de site ou d'entreprise qui fait ça merci d'en faire part.
    Blog sur ma moto :
    http://littlescop.boosterblog.com
    Sujet complet :
    http://www.crazymoto.net/index.php?act=ST&f=18&t=48442
    invitef0503bf7
    Il s'agit d'un clasique élévateur de tension.
    Quand Q3 est saturé, le courant dans la self augmente, et elle accumule de l'énergie
    Quand Q3 se bloque, l'énergie accumulé dans la self est vidé a travers D2 dans C3. La zener D3 sert a bloqué le system une foi que la tension de sortie est au niveau voulu.
    Dans un tel montage, si la self a une valeur trop petite, le pic de courant consommé peux monter tres haut. Si cette pointe de courrant met la self en saturation magnétique, elle se comporte alors comme un cour circuit!
    Par contre, si la self à une trop forte valeur, elle ne se décharge pas completement dans le temps imparti, et l'énergie accumulé dedans augmente jusqu'a la coupure par Q4. A ce moment, la self se vide completement, et si C3 n'est pas asser gros, la tension monte encore de façon significative.
    Tout cela n'est pas tres difficile a calculer mais ces calcul sont indispenssable, si tu veux de l'aide, fait le savoir
  1. convertisseur 12 volts / 220 volts
    Par invite9391e482 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2007, 21h11
  2. Convertisseur 12 volts CC / 50 volts CA
    Par Orgautomatix dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2007, 20h23
  3. faire du 3.5 volts avec une pile de 1.5 volts
    Par invite78a07b54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2007, 17h14
  4. moteur 380 volts en 220 volts
    Par invite7196d3e2 dans le forum Électronique
    Réponses: 51
    Dernier message: 05/03/2007, 20h32
  5. Creer 5 volts avec 2 piles de 1,5 volts
    Par invite0cebd2e1 dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 27/05/2006, 09h42
