question sur condo et diode
    inviteed786115
    J'ai 2 petits montages dans lesquels j'aimerais comprendre le fonctionnement de 3 composants suivants:
    1) le condo C1 sur la fig 1
    Enfait, c'est un montage d'alimentation à découpage reliée à un réseau monophasé bitension : 110-60Hz ou 240V-50Hz. La tension V1, aux bornes du filtres d'entrée constitué par la capa C1, de FAIBLE VALEUR. Selon le cours d'alimentation à découpage que j'ai appris à l'école, C1 devrait être de très forte valeur pour maintenir la tension V1 à un niveau bcp plus constant. Mais dans ce montage, on indique qu'elle est de faible valeur, pour quoi?
    2) la diode d et la diode zener sur la fig 2
    Merci pour toutes vos remarques et vos explications
    invitee05a3fcc
    Re : question sur condo et diode
    Citation Envoyé par wintercold Voir le message
    "faible valeur" "forte valeur" tout est relatif ....., il y a combien ? quelle est la puissance de la charge ?
    Pour limiter la surtension sur le drain du NMOS
    Dernière modification par gienas ; 21/05/2011 à 17h21. Motif: Corrigé la seconde quote
    inviteed786115
    Merci de votre réponse très rapide. Dans le sujet on n'a pas précisé quelle valeur exacte de la capa C1 mais on voulait demander pourquoi la valeur de C1 dans ce cas (source de bitension monophasé) est bcp plus petite que celle d'une capa de filtrage dans un montage d'alim à découpage où la source est tt simplement une source de tension continue
    invitee05a3fcc
    C'est quoi ce charabia ?
    Ton schéma est une alimentation à découpage comme une autre. La capacité est calculée pour que les variations de tensions (le ronflement !) soit dans les limites acceptables par la régulation
    inviteed786115
    on dirait que la variation de tension dans ce cas est petite donc nécessite une capa de faible valeur?
    invite847b2267
    ça dépend aussi de la charge ( courant qu'elle absorbe )
    inviteed786115
    ok, tt est clair. Merci de vos aides.
    Très bon weekend
  1. facteur de puissance pont de diode + condo
    Par gcortex dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/07/2010, 18h20
  2. question toute simple sur un condo
    Par invite210e48e5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/12/2009, 16h14
  3. question sur diode
    Par invitec444b608 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2009, 15h12
  4. Réponses: 7
    Dernier message: 28/04/2008, 07h58
  5. Besoin d'aide sur Montage diode resistance condo !!!!
    Par invite6561084d dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2008, 08h20
