Emetteur Wifi ou Blutooth Vidéo
    invite4faf6775
    Je souhaiterais savoir quel module je pourrais utiliser pour émettre en wifi ou en Bluetooth, des images captées par une caméra. La prise de la caméra est un RCA (prise jaune). De préférence un module fonctionant sous 12V maximum, la porté n'est pas très grande (30cm max).
    Zozo_MP
    Re : Emetteur Wifi ou Blutooth Vidéo
    Je pense que votre question est plus du ressort de l'électronique voire d'un peu de code informatique.
    Je vous transfert en électronique pour commencer.
    N'oubliez pas de dire à quoi cela va servir de toute façon la question vous sera posée.
    Pour la modération
    Faim dans le monde. Ne laissez de contributeur "sur leur faim", informez nous
    inviteb61e4847
    Citation Envoyé par Stéfou18 Voir le message
    deux seconde sur google, Arduino Xbee. Tu trouvera surement quelqu'un qui a fait la meme chose aisni que le code tout fait, il faut juste payer environ ~25.- (20 €) pour le module programmer et environ 60.- (50€) pour le module transmission sans fils.
    Si tu as besoin de liens pour les programmes, tappe M. Google en anglais de préférence
    Bjr à toi,
    Emettre est une chose ,mais faut AUSSI recevoir !
    Ton concept est la rélalisation d'un émetteur WF TV.
    Le WF n'est que la partie Haute fréquence (le transport) de la vidéo.
    Or tu ne peux appliquer DIRECTEMENT ce qui sort de ta caméra à ton module WF.
    Entre les deux te faut une platine de "modulation Vidéo".
    Modulation qui sera ENSUITE appliquer à ton émetteur.
    Ce qui est loin d'tre simple (carte modulation vidéo).
    Ensuite te faudra recevoir l'onde WF et DEMODULER pour en extraire la vidéo ( démodulateur vidéo) . QQ chose qui est loin d'etre simple aussi.
    invite4faf6775
    Merci, pour vos réponses...
    En ce moment j'ai mes exams donc pour l'instant je laisse ce p'tit montage de coté en attendant... Mais je mis re-pencherai dès que j'aurai plus de temps libre...
  1. apn et émetteur bletooth ou wifi
    Par invitef6546a7d dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2008, 07h30
  2. émétteur récepteur vidéo
    Par invited8ab37c2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/10/2007, 17h12
  3. Emetteur Wifi
    Par invite82c00f92 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/07/2007, 20h35
  4. Emetteur recepteur wifi
    Par invitec97d6dae dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2006, 13h56
  5. Emetteur Video 2.4ghz
    Par invite8db1625b dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2005, 16h16
