Problème chargeur universel Pc Portable
    invitea2de6267
    Je possède un ordinateur portable HP mais le chargeur ne fonctionnant plus j'ai décidé d'en racheter un universel avec divers embouts.
    Mais le problème c'est qu'avec le nouveau ça ne fonctionne toujours pas, j'ai remarqué que dans le chargeur défectueux il y 3 fils qui vont à la prise alors que le nouveau en as que 2
    A quoi sert ce 3ème fil ?
    J'ai bien vérifié les polaritées avec l'ancien chargeur et le nouveau pour la prise:
    Connexion extérieure: le -
    Connexion intérieure: le +
    Connexion pic : ??
    Donc le pc est bien alimenté avec ses 18,5 volts via le nouveau chargeur
    Je pense que le pc ne veut pas fonctionner vu que le pic central n'est relié à rien ...
    Mais à quoi sert-il ?
    Merci pour l'aide
    inviteeac5f604
    Re : Problème chargeur universel Pc Portable
    Sur les chargeurs DELL, le troisieme fil est un fil d'identification. Il est relié, à l'interieur du chargeur à un composant à trois pattes qui à la forme d'un transistor. Une patte va sur ce fil, la deuxième à la masse et la troisième en l'air. Ce composant est une memoire 1-wire de reference DS2502 (1ko) ou DS2501(512 octets). Tu peux trouver sur le net une procedure pour le programmer.
    invitea2de6267
    Okai, merci
    sa a l'air assez compliqué, mais pourquoi hp et dell s'enmerdent avec des truc comme sa alors que les autres chargeurs de pc portable n'on que deux fils ?.?
    inviteeac5f604
    Pour nous obliger à acheter des adaptateurs de leur marque au prix fort.........
  1. Aide pour chargeur externe universel
    Par invite9d8d16eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2011, 23h55
  2. chargeur universel
    Par invitefdd46488 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2008, 19h01
  3. Chargeur universel de batteries au plomb
    Par inviteeb106695 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 20/08/2006, 11h04
  4. Chargeur universel
    Par invitebd7db739 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2003, 18h54
