Aide pour chargeur externe universel
    invite9d8d16eb
    Etant nouvelle sur le site, je viens vers vous pour y trouver de l'aide.
    Je possede une camera (Gopro HD) pouvant etre alimentée par une batterie externe via un port usb (5v)
    Le fabricant de la camera preconise l'alimentation USB vers un
    chargeur de 1 amp (1000 mAh).
    Un vendeur de cette camera vend un chargeur universelle ayant une capacité de 10 000 mAh.
    On trouve sur le net des chargeurs universelle via port usb de 20 0000 mAh
    J'aimerais savoir si une capacite de 10 000 ou 20 000 mAh peut etre dommageable pour la camera.
    En vous remerciant par avance pour votre aide
    invite71a6c60d
    Re : Aide pour chargeur externe universel
    Salut
    10.000 mA c'est le maximum garanti par le chargeur.
    Tu as besoin de 1000 le chargeur va envoyer 1000mA (et pas 10.000)
    Sinon la partie qu il faudrais verifier c'est le voltage de sortie (que ce soit bien 5V)
    Bonjour paola24 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par paola24 Voir le message
    ... nouvelle sur le site ... un
    chargeur de 1 amp (1000 mAh) ...
    En plus d'être nouvelle, je soupçonne une confusion de ta part.
    Un chargeur ne se "spécifie" pas en mAh (qui est une unité de capacité de batterie) mais en mA.
    Cependant, pour ajouter à la confusion, j'ai peur que le standard USB ne soit pas capable de fournir des intensités de plus de 500 mA.
    Peux-tu préciser le sens exact de ta demande, par exemple en donnant les liens vers les caractéristiques de la camera et de tes "candidats" chargeurs?
    invite9d8d16eb
    Merci beaucoup pour votre reponse.
    @ hulk69: Le voltage de sortie est bien de 5 volts.
    Ci dessous les carateristiques de la camera Gopro HD Hero 960 :
    Alimentation et pile :
    Type de pile : Rechargeable 1100 mAh Lithium-Ion
    Durée de vie : Approx. 2.25 hrs
    Chargement : via USB vers l'ordinateur ou chargeur en option
    Temps de charge : 80% de capacité après 1 heure de chargement avec un chargeur ; ou 2 heures avec le port USB de l'ordinateur.
    Indications :
    Pour charger la batterie et enregistrer des images vidéo / photos simultanément vous pouvez charger la batterie de la caméra tout en enregistrant des images vidéo ou des photos.
    Il suffit pour cela de brancher la caméra dans toute prise USB de 500 mAh ou1000 mAh, dans une voiture, ou dans un chargeur de téléphone pour recharger la caméra HD HERO tout en enregistrant des images vidéo ou des photos. Il est préférable d’utiliser un chargeur 1 amp (1000 mAh) pour obtenir de meilleurs résultats de chargement lorsque l’on enregistre des images et charge la caméra simultanément.
    J'aimerais faire fonctionner ma camera (en mode record) plus de 2heures, pour cela est il possible de relier la camera a un chargeur universel comme celui-ci ou celui-là
    @ gienas: effectivement il y a une grosse confusion de ma part, je n'y connait rien !
    Encore merci pour votre aide
    bobflux
    Un chargeur ça charge une batterie...
    Toi tu as besoin d'une alimentation externe pour ta caméra, pas d'un chargeur.
    Les liens que tu postes ne sont pas des chargeurs, ce sont des batteries.
    Donc je suppose que tu as besoin d'une alimentation externe sur batterie pour filmer 2h dans un coin où y'a pas l'EDF ?
    Donc il te faut une batterie avec une sortie 5V 1A par prise USB.
    Les deux semblent convenir.
    Les spécifications de celle à 139€ sont extrêmement vagues...
    20 Ah ? A quelle tension ? (ce n'est pas précisé)
    Est-ce qu'elle sort 1A sur le port USB ? (ce n'est pas précisé)
    Vu la taille du machin, je dirais que si les 20 Ah sont vrais, ça doit s'appliquer à la sortie 5V. Pour avoir cette capacité, elle devrait contenir 650g de batteries au minimum donc un poids de 8-900g minimum. Sur les photos, le machin est énorme.
    L'autre (Tekkeon MP3450) donne des spécifications précises et honnêtes (et cohérentes)...
    Tension de sortie sur le port USB: 5V (1A max)
    Tension de sortie sur la seconde prise: 5V - 7,5V - 9V - 10V - 12V - 14V - 16V - 19V (3A max)
    Intensité max: 3500 mA
    Capacité: 10000 mah (5V) 2600 mah (19V)
    Poids : 450 grammes
    A toi de voir en fonction du poids dans le sac à dos, si tu fais de l'escalade ou pas !
    bobflux
    Au fait, tant qu'à acheter du noname chinois, autant le payer au prix du noname chinois.
    1) http://www.batteryspace.com/portable...ranywhere.aspx
    Ce truc devrait filmer entre 1 et 2 heures. Vu le prix, prends en trois...
    2) http://www.batteryspace.com/li-ionun...ledevices.aspx
    Dommage le courant de sortie n'est pas spécifié, faudrait leur poser la question
    3) http://www.batteryspace.com/Li-Ion-1...Connector.aspx
    http://www.batteryspace.com/smartcha...-ullisted.aspx
    invite9d8d16eb
    Merci bobfuck, grace à toi je vois plus clair.
    sympa pour la recherche, je vais regarder.
    En fait, j'aimerais filmer environ 6h en continu, je te rassure je ne vais pas escalader tout ce temps !
    Disposant de cette camera et ayant besoin d'une camera discrete fonctionnant à l'exterieur (sous abris) je suis à la recherche d'une alimentation externe pour faire tourner la camera 4h de plus.
    Est ce techniquement faisable ?
    Encore merci!
    bobflux
    Si le Tekkon (lol) sort vraiment 10 Ah en 5V et que ta caméra bouffe moins de 1A quand elle filme alors ça tiendra 10h.
    Branche ta caméra sur un port USB de pécé, sans la batterie qui est dedans, et regarde si elle filme, si oui elle consomme moins de 0.5A (limite d'un port usb) donc ça durera 20h.
    PS :
    - 1A pendant 1h = 1 Ah (charge)
    - 1A à une tension de 5V = 5 W (puissance)
    - 1A pendant 1h à une tension de 5V = 5 Wh (énergie)
    avec les batteries, l'énergie = poids = taille = prix
    donc 1 Ah c'est pas la même quantité d'énergie en fonction de la tension... c'est pourquoi si c'est marqué "10000 mAh" sur l'étiquette, si tu sais pas à quelle tension, c'est pareil que les paquets de céréales "un tassement du produit peut se produire, photo non contractuelle", t'achètes surtout de l'air...
    au fait, c'est la marmotte qui change la carte mémoire quand elle est pleine ?
  1. chargeur universel
    Par invitefdd46488 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2008, 19h01
  2. Chargeur universel de batteries au plomb
    Par inviteeb106695 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 20/08/2006, 11h04
  3. Chargeur de batterie externe pour ordinateur portable ?
    Par invite38abae70 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2005, 22h51
  4. Chargeur universel
    Par invitebd7db739 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2003, 18h54
