Mesurer un courant avec un PIC
    invite5e0fefa1
    Question Mesurer un courant avec un PIC
    Je suis entrain de réaliser un système d'enregistrement de données sur ordinateur. J'utilise un PIC 16F88 sur lequel j'envoie une tension variable (0-5V) sur les entrées en utilisant un générateur de courant et une résistance de 250 ohm pour tester le fonctionnement. Le système fonctionne, cependant je désire mesurer un signal 4-20mA provenant d'un capteur 2 fils qui est alimenté en 24Vdc par une autre alimentation. J'imagine qu'il faut faire une isolation galvanique entre les 2 circuits, mais je ne sais pas comment la réaliser.
    Pouvez vous m'aider svp?
    invitee05a3fcc
    Re : Mesurer un courant avec un PIC
    Bonjour 123dave123 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par 123dave123 Voir le message
    Inutile ... et même nuisible.
    Tu utilises ta résistance de 250 Ohms pour faire la mesure
    - 4mA -> 1V
    - 20mA -> 5V
    Pour protéger ton PIC des surtensions :
    - Mettre une 1,5K entre la 250 Ohms et l'entrée du PIC
    - Mettre une Zener 7V en parallèle avec la 250 Ohms
    - Mettre une 100 Ohms en série avec le capteur
    invite5e0fefa1
    Merci pour votre réponse.
    J'ai tenté de faire un schéma à partir de votre description.
    Pouvez vous me dire si il est bon?
    invitee05a3fcc
    Je peux le dire .... si je le vois !
    invite5e0fefa1
    désolé l'image est en cours de validation.
    Je l'ai fait hébergé sur un autre site... en espérant que ça fonctionne:
    http://imageshack.us/photo/my-images/543/schma1.jpg/
    invitee05a3fcc
    - Ta Zener est mal dessiné (ce n'est pas une "diode")
    - La zener est dans l'autre sens
    - La tension en entrée du µC est 0 à 5V :
    • Si la tension est entre 0 et 0,99999V -> capteur débranché ou HS
    • Si la tension est entre 1,0000 et 5,0000V -> capteur OK
    invite847b2267
    L'autre sens la Zener déjà .. ( et tu as representé une diode )
    invite5e0fefa1
    désolé j'y connais pas grand chose en électronique.
    Voila le schéma corrigé selon vos remarques:
    http://imageshack.us/photo/my-images/821/schma1.jpg/
    invitee05a3fcc
    Il y a encore une erreur
    invite5e0fefa1
    arff... ca marque pièces jointes en attente de validation
    invitee05a3fcc
    Faut attendre qu'un gentil modo la valide ....... demain matin ? ils font dodo à cette heure ci !
    invite5e0fefa1
    En tout cas merci beaucoup d'avoir pris le temps de me répondre.
  1. mesurer tension secteur avec PIC
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 11/05/2011, 19h05
  2. Mesure de courant avec PIC
    Par invite715fe69c dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/08/2010, 20h59
  3. Comment mesurer la vitesse d'une voiture avec un PIC?
    Par invite8404ab43 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2010, 18h03
  4. Emission avec Led IR : augmenter le pic de courant ?
    Par invitedd558ae9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2009, 20h40
  5. Mesurer la durée d'une impulsion avec un PIC
    Par invited3dcf66c dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2008, 17h12
