principe de balance
principe de balance
    invitefa15af9f
    principe de balance
    bonjour tout le monde;
    sur le net j'ai trouvé un TD qui traite le principe de balance. j'ai pas bien compris 2 questions. s'il vous plait quelqu'un pourrait m'aider. voici le lien:
    http://cbissprof.free.fr/telechargem...apteurs(2).pdf
    j'arrive pas à répondre à la question 1-3-4 ( l'intérêt du choix).
    pour la quesion 2-3 la place de la jauge qu'on va rajouter.j'ai lu la solution:
    http://cbissprof.free.fr/telechargem...2)_corrige.pdf
    mais j'arrive pas à comprendre le principe de fonctionnement des deux jauges (pourquoi exactement l'une subit à une compression et l'autre à une etirement)
    merci d'avance.
    invitebbbd1bc2
    Re : principe de balance
    je pense que ce choix est dû au fait qu'on aime travailler dans la zone où V restera linéaire puisque l'approximation traitée à la question (1.1.6) est à la base de ceci et permet d'avoir cette linéarisation juste pour m<15kg.
    invitefa15af9f
    merci senchi.souma;
    mais pourquoi exactement m=10 V????
    invitebbbd1bc2
    il me semble que 10kg est juste un choix on aurait dû choisir une autre valeur à condition qu'on reste dans la zone linéaire m<15kg
    invitefa15af9f
    ok merci et pour l'autre question??
    invite847b2267
    Citation Envoyé par achrafkaran Voir le message
    Salut, bin c'est de la logique, prend ton bras gauche, met le tout droit et plie le coude !
    Tu vois bien que la partie extérieur du coude est tendu tandis que la partie intérieur est compressée ...
    Même principe pour un profilé en flexion.
    Pour ta culture personnel, le balance dans ton sujet n'est absolument pas expérimental et je n'ose pas dire fausse.
    On ne mesure pas un poids avec une lame en flexion, ( je sais pas si la RDM est dans votre programme ) le moment fléchissant et donc la déformation au niveau de la jauge dépendra de la position de la masselotte donc que l'on mette 1Kg à gauche ou à droite, on aura pas la même chose.
    En réalité ce sont 2 lames fixé à leurs extrémités droites, ça équivaut à une lame dont on force la tangente horizontale et là, la position n'intervient plus. Je dirais que c'est pour des balances bas de gamme, les hauts de gamme ont des jauges sur chaque pied et ça se gère électroniquement.
    invitefa15af9f
    Citation Envoyé par alexis57 Voir le message
    j'ai pas bien compris cette paragraphe.Pouvez vous me Développer votre idée.
    une autre question: si on prend m>10kg est ce qu'elle peut provoquer la saturation des amplificateurs???
    invite847b2267
    Je ne sais pas si vous avez des cours de résistance des matériaux donc je ne sais pas si tu comprendras ...
    Voici, au dessus donc avec une seule lame, la flexion dépendra de la position de l'objet sur le plateau tandis que avec 2 lames fixés, ça ne dépend plus de la position.
    Mais comme je l'ai dit, ça n'a aucun rapport avec ton sujet, c'était juste pour ta culture perso. ( et pas que tu ressortes cette technologie dans un oral ou je ne sais où )
    Pour tes m>10Kg, fait le calcul...
    invitefa15af9f
    merci beaucoup
    invitefa15af9f
    et la relation entre la masse et la saturation des AO est juste§?
    invite847b2267
    Tu as calculé R1 pour que tu aies 10V en sortie avec 10Kg, sachant que l'AIL sature à 15V, tu as de la marge donc si tu met plus, ça ne sera pas saturé tout de suite.
  1. Réponses: 27
    Dernier message: 02/06/2013, 22h17
  2. balance
    Par invite75de1e0d dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2009, 14h31
  3. La balance
    Par invite6c53e662 dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/11/2008, 21h21
  4. La mouche et la balance
    Par invite29a482b9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/06/2008, 20h09
  5. Question de balance
    Par invite9201600c dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 05/02/2008, 18h53
