Monostable 4528, formule de la durée du signal en sortie
    invitea63d782a
    J'ai regardé sur plusieurs doc la formule pour la durée de la sortie d'un monostable 4528 :
    - http://www.jaycar.com.au/images_uploaded/CD4528BC.PDF
    où on a : PWout = 0.2*Rx*Cx*ln(Vdd − Vss)
    - Phillips : http://datasheet.octopart.com/HEF452...eet-134779.pdf
    où on a : tWo = K*Rt*Ct avec K variant suivant Vdd
    Quelle formule doit on utiliser du coup ?
    Merci d'avance .
    invitee05a3fcc
    Re : Monostable 4528, formule de la durée du signal en sortie
    La formule Philips .... celle de Fairchild semblant curieuse
    invitefaaca50b
    attention avec les monostables, suivant les fabricants, on a des fonctionnements totalement differents a composants identiques.
    Sur certains appareils que je maintenais, d'origine, il y avait de memoire des fairshild, et si on metait du philips, ou SGS, la duree du monostable etait completement dans les choux... d'ou l'interet de remplacer avec la marque identique et meme reference...
    invitea63d782a
    Ah d'accord.
    Ca me fait penser à un probleme que mes camardes de classe on eu avec des NE555, il n'avait pas obtenu la bonne frequence en sortie alors qu'ils avaient utilisé la formule d'une doc phillips.
    Donc je doit d'abord regarder la marque du 4528 que l'on dispose d'abord pour prendre la bonne formule ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par irvin35 Voir le message
    Bof bof
    non, ils sont tous identiques
    Tropique
    Le 4538 a une formule simplifiée, et une dispersion beaucoup plus faible, y compris de fabricant à fabricant.
    invitea63d782a
    Merci Tropique.
    Je le savais déjà (je l'ai déjà utiliser ce 4538)
    Mais notre prof nous oblige à utiliser certains CI.
    invitefaaca50b
    je persiste, certains circuits logiques ont des dispersions allant du simple au double en fonctionnement d'une marque a une autre. C'est en cela que des notes internes ont ete publiées dans mon ancienne boite pour ne pas utiliser autre chose que le CI de la marque prevue.
    Et les dispersions ne sont pas dues au hasard, dans la meme marque les dispersions sont infimes...
  1. Durée entre deux impulsions d'entrée d'un montage monostable
    Par invite0802bd67 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/11/2010, 22h27
  2. Monostable 4528
    Par invite708db27a dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2010, 19h07
  3. Pb de sortie NE555 monostable
    Par invitee0ba7c35 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/07/2009, 15h52
  4. relais 12v a la sortie d'un monostable
    Par invite7cca61eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2007, 09h40
  5. Monostable Ne555, signal de déclenchement
    Par invite21a39e5b dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2007, 18h13
