Mode pwm pic 16F876
Mode pwm pic 16F876
    invitedbe49005
    Mode pwm pic 16F876
    J'essaye de réaliser un projet pour un module à effet peltier.
    J'utilise un pic 16F876, un LM18201 et mon module à effet peltier.
    Je ne suis pas très bon en programmation en C et je me creuse la tete depuis 2 semaines pour essayer de faire un programme.
    Voici mon schéma sous capture.
    http://www.dump-it.fr/orcad-capturej...40a90.JPG.html
    Cordialement Kandy.
    invitea613d208
    Re : Mode pwm pic 16F876
    Une fille qui fait de l’électronique !! ya de l'espoir (blague a part )
    Peut être pourrait tu commencer par poster ton bout de code et l'on regardera, ce sera le plus simple et le plus rapide.
    inviteba39122a
    une piste peut-être de donner une consigne de température.
    ensuite tu relève la température.
    Si pas assez chaud, tu augmente ton pwm, si trop chaud, soit tu le diminue, soit tu commute ton pelletier en mode froid
    et tu reboucle sur ton test
    vincent66
    Un peltier se déforme sous l'effet de la tension appliquée et du pwm peut le détériorer très rapidement...
    Vincent
    invitedbe49005
    J'ai trouvé ça sur internet je ne sais pas si ca convient pour mon montage. C'est ne pas pour un usage régulier vincent.
    http://angeliz.free.fr/langagec/howto_pwm.htm
    Cordialement Yohan.
    invite847b2267
    Pour la durée de vie du peltier : Mettre un NPN et un circuit RC en sortie pour avoir un semblant de tension continue sur le peltier. (filtre passe bas pour ne garder que la valeur moyenne du signal pwm)
    edit : J'ai trouvé un site pour avoir un peu mieux qu'un simple RC en sortie et donc une meilleure tension continue: http://www.sonelec-musique.com/elect...nsion_001.html
    invitedbe49005
    Voici le début de mon programme.
    /* Programme de test*/
    #include <16f876.h> // fichier d'en tête propre au 16F876
    #use delay(clock=20000000) //Fréquence du quartz en Hz = 20Mhz
    #fuses HS,NOWDT, NOPROTECT, NOPUT, NOBROWNOUT
    //définition des variables
    #define PWM pin_RC3
    //Programme//
    void main(void)
    setup_timer_2(T2_DIV_BY_4,49,1 0);
    setup_ccp1(CCP_PWM);
    ccp_1=0;
    while(1)
    Cordialement Kandy.
  1. Sorties PWM pic 16F876 et L298
    Par invite0e36b18a dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2010, 09h43
  2. PWM mode tension ou mode courant ?
    Par Qristoff dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2010, 11h42
  3. pwm -pic 16f876
    Par invited634b94d dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2009, 10h23
  4. programmation du 16F876 en PWM pour contrôle moteur
    Par inviteecb98db9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2008, 14h27
  5. Différence entre PIC 16F876 et PIC 16F876A
    Par invite3c59dc04 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2008, 15h32
