différence entre compteur synchrone et asynchrone
    invitea4a9cbca
    bonjour;
    quelle est la différence entre le compteur synchrone et asynchrone?
    merci d'avance
    invitee05a3fcc
    Re : différence entre compteur synchrone et asynchrone
    invitea4a9cbca
    Merci pour votre réponse;
    Donc le compteur synchrone n'a pas des inconvénients.
    invitee05a3fcc
    ben si ... vu qu'il y a les deux types synchrone et asynchrone !
    C'est quoi ton problème métaphysique ?
    invitea4a9cbca
    je veux savoir les inconvénients du compteur synchrone.
    invitee05a3fcc
    Il y a google pour ça .....
    invite936c567e
    Pour résumer :
    - dans un compteur asynchrone, le signal d'horloge est appliqué à l'entrée du premier étage du compteur, ce qui entraîne la modification successive et de proche en proche de l'état des étages suivants.
    - dans un compteur synchrone, le signal d'horloge est appliqué à tous les étages du compteur en même temps. L'état final du compteur est celui fixé juste après la transition du signal d'horloge, et découle de celui précédant immédiatement cette transition.
    Le chronogramme suivant illustre ce qui se passe dans le deux cas (Clk = entrée signal d'horloge, Q1...Q3 = sorties des étages du compteur).
    invite936c567e
    Chaque type de compteur a ses avantages et ses inconvénients.
    Par exemple, le compteur synchrone ne génère pas de glitch, mais le compteur asynchrone ne présume pas de la simultanéité du signal d'horloge appliqué à tous les étages.
    Mais le sujet est vaste...
    La première conséquence de ces différences se répercute sur la façon de concevoir les circuits qui les mettent en œuvre.
    invitea4a9cbca
    merci PA5CAL pour votre réponse.
    sauf si le but est juste de faire un diviseur de fréquence ne jamais utiliser de compteurs asynchrones.
    Aujourd'hui avec la logique programmable il n'y a d'abord plus aucune raison de le faire.
    invite7b44a3bd
    je pense que le seul inconvénien c'est la compléxité de réalisation qui, en réalité, ne peut pas être considérée comme inconvénient car il est rapide et il est possible de réaliser n'importe quel cycle de comptage.
  1. machine synchrone et asynchrone
    Par invite191a4727 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2010, 14h24
  2. différence entre mcc et moteur asynchrone [Résolu]
    Par invite6a2e789b dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/02/2010, 14h55
  3. Différence entre un générateur synchrone et asynchrone ?
    Par invitec8166383 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 01/02/2009, 18h09
  4. Astronomie : Différence entre orbite synchrone et synchronisme
    Par invite2365a4db dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/02/2005, 10h30
  5. Astronomie : Différence entre l'orbite synchrone et le synchronisme
    Dernier message: 06/02/2005, 10h23
