Tester un régulateur
    invitee3e31a7e
    J'ai une carte en panne, est il possible de tester les différents régulateurs présents sur la carte avec un multimètre?
    Re : Tester un régulateur
    Citation Envoyé par biquet82 Voir le message
    Bjr à toi,
    C'est trés simple: tu vérifies la tension à l''entrée
    et QUE la tension est NORMALE (celle régulée) en sortie.
    Par précaution déconnecte la sortie du régulo du reste du montage ( si court circuit= panne sur montage)
    C'est tout.
    Bonjour biquet82 et tout le groupe
    ... est il possible de tester les différents régulateurs présents sur la carte avec un multimètre? ...
    Si j'ai bien compris le sens exact de ta question, non précisé: "hors tension", la réponse est non.
    Il faut être sous tension, en conditions normales, et tester en entrée et en sortie de régulateur.
    Édit: grillé par f6bes que je salue. Espérons que ce n'est pas prémonitoire.
  1. tester un cable
    Par invite42c6799e dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 12/02/2011, 15h29
  2. tester un potentiometre
    Par invitecdd55d08 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2009, 14h05
  3. tester condensateur
    Par invite691a932a dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2007, 09h51
  4. Tester un EC4701.01
    Par invite94829386 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2006, 14h40
  5. Tester un programmatteur...?
    Dernier message: 18/01/2006, 10h33
