[µC] Echantillonnage sans horloge
    gcortex
    Je souhaite faire l'acquisition d'une tension analogique avec un pic18 ou un ATmega
    le problème est que cette tension vient d'un détecteur HF très proche du µC...
    Donc je souhaite charger le condensateur interne de l'ADC avec l'horloge inactive
    Dès que ce condensateur est chargé, le rayonnement de l'horloge n'est plus gênant
    , et donc la conversion peut commencer
    j'ai pensé à un RC externe pour temporiser la phase d'acquisition,
    et soit à un résonnateur céramique, soit l'horloge interne au µC (8MHz)
    Est-ce faisable ? si oui, pourrais-je atteindre la fréquence d'échantillonnage maxi ?
    invite29971eb1
    Re : [µC] Echantillonnage sans horloge
    Les AVR peuvent marcher du statique à leur fréquence maxi. Autrement dit, on doit pouvoir couper l'horloge de l'extérieur puis la remettre, l'AVR ne devrait y voir que du feu...
    Je n'ai pas essayé, mais ça vaudrait le coup de tenter, en utilisant un oscillateur externe avec une broche de validation. Pour contrôler la broche de validation, je te laisse choisir entre RC, NE555 ou autre....
    gcortex
    Citation Envoyé par ftorama Voir le message
    les pics aussi non ?
    mouais
    c'est dommage qu'on peut pas faire un truc plus propre
    Merci de ta réponse
    invite29971eb1
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Aucune idée...
    mouais
    Merci de ta réponse
    Bah c'est propre
    Le problème, c'est que le micro a besoin d'une horloge pour fonctionner, donc tu ne peux pas le figer autrement que par l'extérieur.
    Tu peux aussi commuter d'une fréquence rapide à une fréquence basse. Certains AVR ont par exemple une horloge interne à 128kHz justement pour ce genre de cas. Ça devrait être assez éloigné de ton signal à échantillonner pour ne pas le perturber.
    gcortex
    j'ai vu dans un elektor que les Xmega? ont une dizaine de modes de sommeil
    et d'ailleurs les pics ont des comparateurs internes...
    invite29971eb1
    XMega pas essayé....les AVR ont aussi des comparateurs internes, mais il faut bien que le coeur tourne pour se réveiller....on en revient au même problème
    gcortex
    en théorie ce n'est point obligatoire
    merci quand même
    RISC
    Le condensateur interne des convertisseurs A/D des PICs a besoin d'une horloge car, le temps d'acquisition du S/H est dérivé de Tad ...
    La seule chose que je vois c'est d'utiliser l'horloge interne très lente (512kHz ?) dédiée au convertisseur A/N mais cela n'existe pas je crois dans les PIC18 mais seulement dans les PIC24F
    a+
    invite60c6fa7f
    Il est possible, avec un pic meme 16 de changer d'horloge en cours d'execution, d'externe rapide et rayonnante a interne 8MHz pas considere comme rayonnante du moins pour la regle canadienne FCC.
    Mais c'est sur que apres redemmarer un oscillateur a quartz particulieremment n'est pas considere comme instantanne.
    xberger
    Avec les micro MSP430, il est possible d'arrêter complétement le cœur (mode LPM4) et de le réveiller sur une interruption externe.
    Chez TI, il y a une application note qui propose une temporisation sur la base de la charge ou décharge d'un RC.
    C'est dispo ici : http://www.gaw.ru/pdf/TI/app/msp430/slaa119.pdf
    Xavier
    gcortex
    merci à tous
  1. Synchronisation entre horloge atomique et horloge d'un récepteur GPS
    Par invite0e188b54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2012, 22h56
  2. echantillonage et periodicite
    Par invitea2b3c195 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/03/2011, 22h23
  3. Echantillonage en amplitude et filtrage
    Par invite5731219b dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/07/2008, 16h02
  4. horloge sans quartz
    Par invite4208c962 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2007, 15h09
  5. Horloge lumineuse, horloge mecanique et Einstein
    Par invite783b0b62 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/03/2006, 15h21
