fabriquer voltmetre led
    invite6eb190f5
    sa fait 2h que je me casse la tète afin de trouver le moyen de faire un voltmètre a led a partir d'un lm3914 pour une batterie lipo
    Le site le plus complet me semble ètre celui-ci:
    http://schema-electronique.blogspot....-circuits.html
    mais j'ai quelques problèmes
    Tout d'abord je voudrais ètre sur d'une chose: normalement, le circuit est alimenté par un générateur et la tension mesuré par les led ne viens pas de ce générateur?
    Ensuite j'arrive pas a savoir a quoi correspond la resistance R1 dans chaque circuit sur le site
    j'aurais aussi voulu savoir si j'ai besoin d'un diviseur de tension en entrée si j'alimente en 6v et que je mesure jamais une valeur superieur a 4V?
    et enfin je comprend pas une chose sur les shemas: si on prend la figure 3 (juste après le tableau des tensions de fond d'échelle)
    Je relie la borne positive de mon alimentation au niveau du + du shema, la borne positive de la batterie a mesure au niveau du "entrée"
    mais pour ce qui est des bornes négatives, je vois pas...
    invite936c567e
    Re : fabriquer voltmetre led
    Citation Envoyé par Maxx70 Voir le message
    Le meilleur document sur le LM3914 est encore sa datasheet.
    Si c'est généralement le cas, ce n'est pas nécessairement vrai. Sur la figure 12 de ton lien par exemple, c'est la tension de la batterie qu'on mesure qui sert également d'alimentation au circuit.
    C'est une résistance qui sert à régler la sensibilité de l'entrée (ajustable R1 ou pont R1A+R1B) ou bien seulement à assurer le rappel à 0V si l'entrée est déconnectée (R1 fixe).
    Ça dépend du schéma. Le fait est que le pont diviseur sert à empêcher que la tension d'entrée du circuit (SIG IN=pin #5) puisse dépasser la tension de référence haute de l'échelle (RHI=pin #6) pour ne pas atteindre la saturation de l'affichage.
    Après, tout dépend de la tension qu'on applique à RHI. Si cette tension est égale à 4V, alors il n'y a pas besoin de pont diviseur sur l'entrée SIG IN dans ton cas.
    Les bornes négatives de l'alimentation et de la batterie sont reliées à la masse du montage (pin #2 du circuit).
    invite936c567e
    Voici le schéma d'un exemple d'indicateur de niveau de batterie à base de LM3914 qui ne nécessite pas d'alimentation extérieure.
    Une seule led est allumé à la fois (mode "dot").
    Le circuit fonctionne avec une tension d'entrée VIN de 3V ou plus, et sa gamme de mesure s'étend de VMIN à VMAX avec :
    ¨¨¨ VMIN = VREF.(R1+R2+10kΩ)/(R2+1kΩ)
    ¨¨¨ VMAX = VREF.(R1+R2+10kΩ)/(R2+10kΩ)
    où :
    ¨¨¨ VREF ≈ 1,25V
    On doit choisir par conséquent :
    ¨¨¨ R2 = 9kΩ.VMIN/(VMAX–VMIN) – 1kΩ
    ¨¨¨ R1 = (R2+10kΩ).(VMIN/VREF – 1)
    La tension directe VF des leds utilisée doit de préférence vérifier :
    ¨¨¨ VIN–VF ≥ 1,5V
    (cela suggère donc d'utiliser des leds rouges pour les tensions d'entrée proches de 3V.)
    Le courant IF des leds est réglé grâce à R3 :
    ¨¨¨ R3 ≈ 12,5V / IF
    Par exemple, pour avoir un indicateur fonctionnant entre 3V et 4V on prend R1≈50,4kΩ et R2=26kΩ, et pour avoir IF≈20mA dans les leds on prend R3≈625Ω.
    invite936c567e
    Il est à noter que dans ce type de schéma, l'affichage est inversé. Contrairement à l'usage, c'est la led sur la pin #1 qui s'allume lorsque la tension d'entrée est élevée (VIN≈VMAX), et la led sur la pin #10 qui s'allume lorsque la tension d'entrée est faible (VIN≈VMIN).
    invite6eb190f5
    pour ces reponses!
    en faite ca m'arrange si ce n'est pas la tension mesuré qui sert d'alimentation
    par contre j'ai refait mes mesures et voila ce que ca donne:
    le circuit est alimenté en 6,04V
    la tension mesurée varie entre 8,4V (il faut peut-ètre prendre plus large?) et 6,8V
    avec tout ces document je devrait pouvoir me débrouiller mais du coup, je dois mettre quelquechose pour limiter la tension l'entrée de la batterie a mesurer
    j'ai juste a mettre une resistance en entrée? ou c'est plus complexe, dans ce cas si on pouvait simplement me dire quelle valeur de resistances prendre...
    invite936c567e
    Voici un schéma qui devrait correspondre à ton besoin.
    Les conditions de fonctionnement sont :
    ¨¨¨ VMIN ≤ VIN ≤ VMAX < 5,5.VMIN
    On a :
    ¨¨¨ VREF ≈ 1,28V
    ¨¨¨ IADJ ≈ 75µA
    On choisit VHI de sorte que :
    ¨¨¨ VREF < VHI < V+–1,5V
    On calcule la valeur des résistances de la manière suivante :
    ¨¨¨ R1 = 12,5V / ILED
    ¨¨¨ R2 = (VHI – VREF) / (VREF/R1 + IADJ)
    ¨¨¨ R3 = 1kΩ.(10.VMIN–VMAX)/(VMAX–VMIN)
    ¨¨¨ R4/R5 = VMAX/VHI – 1
    invite936c567e
    ... On peut rajouter :
    Dans les conditions de fonctionnement :
    ¨¨¨ VREF < VMAX
    Dans le choix de VHI :
    ¨¨¨ VHI < VMAX
    Dans le cas contraire, il faut opter pour un autre schéma.
    invite936c567e
    Oup... dans les conditions de fonctionnement il faut lire :
    ¨¨¨ VMIN ≤ VIN ≤ VMAX ≤ 10.VMIN
    Cette dernière condition est en fait imposée par la configuration l'échelle interne du LM3914, qui fixe la relation entre les seuils d'allumage de la première et de la dernière led.
    On a VMAX=10.VMIN lorsque R3=0 (i.e. entrée RLO à la masse).
    invite6eb190f5
    encore merci pour ces reponses mais j'ai encore quelques problème sur 2/3 points:
    VHI est bien la tension de fond d'echelle?
    dans mon cas je prend 8,4v en faite? et a quoi correspond V+–1,5V?
    Ca correspond a quoi le Iadj?
    et je dois pas definir la tension de mes LED?
    dernière chose: pour Vmin et Vmax, je dois prendre des mesures plus larges?
    je veux dire: la batterie une fois rechargée a bloc fait peut-ètre 8,44V
    et la valeur minimal varie entre 7V et 6,8...
    invite936c567e
    VHI est la tension haute de l'échelle interne du circuit. Elle est fixe, et on la choisit de manière à ce quelle réponde au besoins de l'application et aux contraintes de fonctionnement du circuit.
    Notamment, elle doit vérifier VHI<V+–1,5V, où V+ est la tension d'alimentation.
    Ainsi, si tu alimentes le circuit au minimum en 6V par exemple, alors VHI ne doit pas être choisie supérieure à 4,5V, et si tu pense que ta tension d'alimentation peut chuter jusqu'à 5V, alors VHI ne doit être prise inférieure à 3,5V.
    Ca correspond a quoi le IADJ?
    IADJ est une caractéristique intrinsèque du circuit, et correspond au courant de fuite sur la broche REF ADJ (pin #8). La datasheet indique que ce courant est typiquement de 75µA, et toujours inférieur à 120µA.
    La tension des leds est ce qu'elle est. Une led doit être contrôlée en courant, ce que fait le circuit. Les tensions obtenues sur les leds résulteront naturellement de leurs caractéristiques.
    Il faut seulement vérifier que la tension d'alimentation des leds est suffisante (ici, il y a largement de quoi faire) et que le courant débité (réglé par R1) n'entraîne pas une dissipation trop importante dans le circuit.
    Sur ce dernier point, avec des leds utilisée à VF@IF, la puissance dissipée est :
    • en mode "bar" (jusqu'à 10 leds allumées) :
    ¨¨¨ P ≈ IF.(2,53 + 10,3.V+ – 10.VF)
    • en mode "dot" (une seule led allumée) :
    ¨¨¨ P ≈ IF.(2,53 + 0,33.V+ – VF)
    Cette puissance P ne doit pas dépasser 1,365W pour un LM3914 en boîtier DIP à température normale.
    En pratique, cela mène à limiter IF dans le cas du mode "bar" à :
    ¨¨¨ IF < 0,132W/(V+–1,3V)
    soit 15mA pour V+=10V ou 25mA pour V+=6,6V . De plus ce courant doit être revu à la baisse si la température ambiante est plus élevée que la normale (climat chaud ou mauvaise ventilation).
    Si le courant IF maximum calculé s'avère insuffisant pour l'application visée, on peut également insérer une résistance entre V+ et l'anode de leds (dans ce cas, on a VLED < V+).
    Tu dois choisir VMIN et VMAX en fonction du comportement que tu souhaites obtenir. Tout dépend donc si tu veux qu'il reste une led allumée quand VMIN est atteinte et une led éteinte quand VMAX est dépassée, par exemple pour détecter si la tension prend une valeur anormalement (surcharge ou décharge trop importantes), ou bien si tu veux avoir un échelle correspondant à un fractionnement décimal de la valeur de la tension en volts.
    Ainsi, tu peux :
    - te contenter d'une échelle purement indicative et se limitant au minimum des valeurs attendues en prenant VMIN=6,8V et VMAX=8,44V ;
    - réaliser une échelle par pas de 0,5V en choisissant VMIN=5V et VMAX=9,5V ;
    - réaliser une échelle par pas de 1/3 V en choisissant VMIN=6V et VMAX=9V .
    D'ailleurs dans les deux derniers exemple, tu n'es pas forcé de mettre les 10 leds.
    invite6eb190f5
    donc je ne dois pas prendre superieur a 4,5v
    mais vu que ma batterie a mesurer fait plus, le diviseur de tension sert justement a adapter la tension a l'échelle?c'est ca?
    invite936c567e
    Oui, c'est ça.
    invite6eb190f5
    bon ben je devrait y arriver...
    je suis en train de faire les calules et j'ai un doute au niveau de la notation:
    c'est donc R3= 1x((10xVmin)-Vmax)/(Vmax-Vmin)
    ou bien c'est 10x difference Vmin-Vmax
    et
    donc R4=R5?
    invite936c567e
    C'est :
    ¨¨¨ R3 = 1kΩ x ( (10.VMIN) – VMAX ) / ( VMAX – VMIN )
    (par convention, la multiplication est prioritaire sur la soustraction)
    et
    donc R4=R5?
    Pas nécessairement.
    Si tu as par exemple déterminé que ta tension d'entrée montait jusque 8,44V, et que cela devait correspondre au seuil d'allumage de la dernière led, alors VMAX=8,44V . Si par ailleurs tu as choisi VHI=4,5 (voir plus haut), au bout du compte tu obtiens :
    ¨¨¨ R4/R5 = VMAX/VHI – 1 = 8,44/4,5 – 1 ≈ 0,876
    ce qui peut être réalisé par R4=1kΩ±1% et 1,13kΩ±1% par exemple, ou encore par un seul potentiomètre remplaçant R4 et R5.
    invite936c567e
    Pour ne pas avoir à t'embêter à chercher les valeurs qui conviennent à tes calculs, tu peux aussi prendre le problème à l'envers, en partant de valeurs standards pour R1, R4 et R5, et en utilisant des résistances ajustables pour les autres composants pour R2 et R3 :
    - R1=560Ω (pour IF=22mA)
    - R4=1kΩ et R5=1,2kΩ
    - R2 règle VMAX puis R3 règle VMIN
    invite6eb190f5
    ha ben merci beaucoup, jsuis sur de pas me tromper du coup
    oui j'avais juste un doute, la difference x10 me parraissait logique.
    M'enfin bref merci encore pour ton aide je testerais ca bientot (pas encore recu de lm3914)
    enfin si, encore une question
    en faite l'alimentation du circuit va etre activer via une radiocommande avec une voie auxillière et en gros quand la voie est désactivée il y a quand mème un peu de courant qui passe (0,06V)
    sa pose problème au niveau du circuit?
    mise a part peut-ètre que ca va tire sur l'alimentation mais ca doit pas ètre très important
    invite6eb190f5
    je viens de recevoir mes lm3914, j'ai monté le circuit mais ca ne marche pas...
    j'ai tout vérifié, changé le lm3914, vérifié que le courant passait bien partout et toujours rien, aucune led s'allume
    Le truc étonnant c'est que si jamais je coupe l'alimentation mais que je laisse la batterie a mesurer branchés, la LED n°2 s'allume
    Je me demande si ca vient pas des deux resistances variables qui ne sont pas du tout dans l'ordre de grandeur (enfin pour R3 ca devrait pas ètre genant) mais surtout pour R2, je devrait tourner autour de quelle valeur?
  1. Fabriquer son nom avec des led (sebastien)
    Par invite88d72226 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2011, 18h45
  2. 2 voltmetre a led
    Par invitee4c1a6d8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2011, 22h08
  3. comment fabriquer une roulette a 36 led??
    Par invitec0bc361b dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 22/11/2010, 10h00
  4. fabriquer table a led qui indique l'heure
    Par invite1f39ae77 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 27/03/2010, 11h14
  5. voltmetre a led
    Par invite1af6833b dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2008, 15h57
