Condensateur et régulateur qui chauffe
    invite6ee0bfcc
    Voila mon problème: j'ai fait le circuit d'après ce schéma http://www.sonelec-musique.com/image...e_leds_005.gif
    et comme alimentation j'utilise un adaptateur secteur avec comme sortie 15 Volts et 1100 mA. Mais le problème c'est que quand je met sous tension le circuit, le condensateur de 47 uF et le régulateur de tension commence a chauffé très fort et j'en ai déjà grillé deux comme ça. Je précise que le condensateur est de 35 Volt.
    Donc j'aimerai savoir si il n'y pas moyen de régler ça.
    Merci d'avance!
    invitee05a3fcc
    Re : Condensateur et régulateur qui chauffe
    Un condensateur chauffe si il est survolté ou branché à l'envers
    Un régulateur chauffe en fonction de la tension (Vin-Vout) et du courant qui le traverse et du radiateur . Tu peux préciser ces informations ?
    invitefaaca50b
    +1 il faut un bloc secteur CONTINU d'une valeur entre 12 et 15V MAXI. Si cela crame, c'est surement du a une inversion de polarité, ou a un bloc secteur alternatif...
    invitea613d208
    De quel type sont tes leds ?
    invitea613d208
    Il est certains que la difference de potentiels est ici trop importante. Il serait bon de choisir un transfo de plus petite tension de sortie
    invitefaaca50b
    c'est pas cela qui ferait chauffer le condensateur. 15x sqr(2) ca fait 22V environ loin des 35V des condos d'entree. Donc le facteur inversion ou bloc alternatif est a privilegier...
    invitea613d208
    Je suis d'accord, ce n'est pas la source du problème, mais disons que c'est plus un conseil pour limiter la chauffe du régulateur.
    Je privilegie aussi l'inversion de polarité pour la chauffe du condensaeur. Il faut placer une diode pour la securité. C'est quelque chose qui devrait être obligatoire
    invite6ee0bfcc
    J'ai trouver le problème!!!!!
    Le bloc secteur était enfait alternatif! J'ai placer une diode et maintenant, tous va bien! Il ne reste plus qu'a changer les composant endommagé. A propos de ça, est-ce que le transistor a pu être endommagé ou est-ce que je peux toujours m'en servir?
    Merci a tous de m'avoir aidé!
    invitea613d208
    Et dire que ces transfos sont rares ... Il fallait que tu tombes dessus
    De toutes manière, il faut preferer un redressement double alternance avec un pont de diode, une seule diode a un rendement minable.
    invitefaaca50b
    pour 8 euros, on a un bloc alim 3-12V 1000mA regulé. On le plante sur 9V et le probleme est reglé...
    Qui est ce qui avait raison pour le bloc alternatif?
    invitea613d208
    On va faire fabriquer des médailles FUTURA ...
    invite6ee0bfcc
    Citation Envoyé par zhal Voir le message
    Pourquoi? si j'utilise qu'une seule diode, il y a quand même des risques?
    invitea613d208
    Non ne t'inquiète pas il n'y a pas de soucis, mais on comprend l'interêt d'un pont par rapport a une simple diode, mais quand on a par exemple besoin de puissance, on redresse en double alternance plutôt qu'en simple.
    De plus le pont de diode permet de ne plus ce soucier de la polarité pour le branchement d'un transfo continu. Regarde sur internet, tout y est clairement expliqué
    invite6ee0bfcc
    D'accord. Merci pour toutes les infos
  1. Fil electrique qui chauffe sur un chauffe eau
    Par invite94f1479b dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 29
    Dernier message: 04/12/2009, 17h40
  2. condensateur pour régulateur et type de régulation
    Par invitec6268f36 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2009, 09h14
  3. [Thermique] Corps de chauffe qui goutte... (Chauffe-eau Vaillant)
    Par invite034ba45c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2009, 16h58
  4. [Thermique] Un grand classique : chauffe-eau qui ne chauffe plus
    Par invite66f5b8db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2007, 20h34
  5. [Thermique] Chaudière qui chauffe qui chauffe.....
    Par inviteb2047f78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2007, 16h05
