comment interpreter la puissance dissipée par un transistor MOS
    invite54f2b743
    j'ai une préoccupation et je voudrais demander votre aide.
    en effet je suis entrain de concevoir un circuit électronique tout MOS(essentiellement constitué du transistor MOS).ma difficulté c'est que lorsque je relevé après simulation les puissances dissipées instantanées par les 16 transistors MOS de mon circuit, je trouve une puissance négative.
    est-il normal de considérer que la puissance dissipée par ce circuit est négative ou je prends simplement la valeur absolue.
    merci de voler à mon secours.
    NISSO Nicodem
    invite5c0d525e
    Re : comment interpreter la puissance dissipée par un transistor MOS
    Une puissance négative ça voudrait dire que tes transistors fournissent de l'energie..
    Je ne sais pas comment tu as fait ta simulation mais la valeur absolue me semblerait plus juste
    Tropique
    La puissance instantanée n'a d'intérêt que pou évaluer les stress d'un composant.
    Avec un MOS, dont les capas internes sont conséquentes, il est normal d'avoir des puissances négatives lorsque celles-ci se déchargent vers le circuit.
    Pour l'analyse thermique, il faut prendre la moyenne, soit exactement sur un cycle, soit globalement sur un grand nombre de cycles.
    invite54f2b743
    j'ai utilisé Proteus module ISIS V7.6
    le circuit est attaqué à l'entrée par un signal de forme semi-gaussienne. Vdd=2V et Vss=-2V
    mais si je vous comprends je commence à considerer la valeur absolue de chacun des ces 16 MOS avant de faire la somme finale.
    merci deja
    Tropique
    Non, pas la valeur absolue, cela donnera quelque chose de surévalué.
    Il vaudrait mieux poster un document comme support, discuter dans le vide ne mène pas à grand chose.
    Sauf bien sûr si c'est secret défense, comme d'hab.
    invite54f2b743
    merci une fois de plus pour l'interet que vous m'accordez. mais difficile de poster le document support ou original car il est soumis au jour le jour à des esssais par simulation.
    en realité mon pb c'est de calculer la puissance dissipée par tout mon circuit
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par nisso Voir le message
    Et ça empêche de le montrer ??????
  1. Puissance dissipée par des résistances en parallèle
    Par invite787dfb08 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/08/2009, 10h04
  2. Question sur puissance dissipée par diode ZENER
    Par invitee69116d2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2009, 21h02
  3. Déterminer la puissance dissipée par frottement
    Par invitea8f8e1fa dans le forum Physique
    Dernier message: 07/06/2009, 15h45
  4. Devenir de la puissance dissipée par effet joule
    Par inviteefb6206a dans le forum Physique
    Dernier message: 05/11/2008, 06h42
  5. comment tester un transistor mos-fet
    Par invite3d863b36 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2006, 09h32
