Alimentation 24V dc (0,23A) Isolée du secteur?
    invite39e883d0
    Bonjour tout le monde,
    Je suis amené à fournir une alimentation auxiliaire pour un variateur de vitesse que j'ai commandé, Selon le manuel du constructeur, il y est dit:
    ""L'utilisateur final est tenu de fournir une alimentation auxiliaire de 24 VDC isolée (par ex. avec transformateur
    d'isolation) pour l'entrée d'alimentation auxiliaire, protégée par un fusible 4 A agréé UL. ""
    Je suis un peu perdu, et pour être franc, c ma première expérience pour toucher au pratique des choses :S
    J'ai trouvé un transfo d'isolation chez un fournisseur, la réf CTFCS12-24 - TRANSFORMATEUR 12VA 2 X 24V dont la Description est :
    Type transformateur:Isolation
    Tension, entrée:230V
    Tension, sortie:24V
    Courant:250mA
    Puissance:12VA
    Courant secondaire:250mA
    Tension primaire:230
    Tension secondaire:2 x 24V
    Type de montage:Châssis
    Cependant je doit avoir en sortie 24 V dc !!
    Avez vous une idée sur le composant que je dois utiliser?
    Merci pour votre aide.
    Salutations
    Re : Alimentation 24V dc (0,23A) Isolée du secteur?
    Bjr à toi,
    Hum si protégé par un fuse 4A ...je doute que ta sortie...250 mA soit suffisante pour ton application !
    Pour passer de l'al ternatif au continu faut un REDRESSEUR de courant (diode , ou pont redresseur)
    invite39e883d0
    Merci pour ta réponse,
    c'est cki est mentionné aussi dans le manuel d'utilisation pour l'entrée de l'alimentation auxilaire :
    Alimentation auxiliaire
    """24 Vdc isolée du secteur: 24 Vdc +/- 15 % - 0.320 A Régulation en charge : 3 % """
    c pour ca que j'ai choisi 250 mA??
    Alors?
    invitee05a3fcc
    Ton transfo devrait fournir 4A ..... donc il faut au moins un transfo de 150VA !
    Tache de trouver une alimentation toute faite 24V et plus que 4A
    http://fr.farnell.com/xp-power/clc17...24v/dp/1634804
    Remoi,
    Ben s'il te FAUT 320 mA , t'es court avec..............250 mA !
    Ca fait tout de meme 30% de PLUS à demander. Ca risque de ne pas plaire au transfo !!
    Il est ou se fuse de ......4 A ? (secondaire ?)
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par happiness007 Voir le message
    alors, il faut au moins 320mA en 24V
    http://fr.farnell.com/ea-elektro-aut...ksm/dp/1865982
    invite39e883d0
    @f6bes : Le transfo que j'ai trouvé fournit 24V ac et non pas dc, pour l'intensité que je dois avoir c de l'ordre de combien?
    @DAUDET78 , est-ce que ton composant répond à tous, 24Vdc ? isolation du secteur?
    Merci pour vous tous
    Saluts
    invitee05a3fcc
    Ben oui ....
    http://www.farnell.com/datasheets/1085261.pdf
    Isolation Classe II
    xberger
    Il n'y a rien d'étonnant qu'un transfo fournisse que du 24V AC car un transformateur ne fonctionne qu'avec une alimentation alternative.
    Pour avoir une tension continue en sortie, il te faut une alimentation secteur délivrant une tension continue.
    Le plus raisonnable pour toi est donc d'utiliser une alimentation toute faite qui proposera les sécurités indispensables (isolation, limitation du courant de sortie, ...)
    Xavier
  1. Alimentation +12VDC vers +/-60VDC isolée
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/09/2010, 08h54
  2. Alimentation 24V
    Par invitea55406f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2009, 13h56
  3. alimentation 24v-
    Par inviteaeba37ad dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2009, 20h40
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 12/07/2006, 19h38
