l'effet inductif dans un câble qui transporte un signal carré
    invite4e6177a6
    Dans mon PFE qui consiste à faire un testeur de continuité pour câblage automobile, j'ai eu un phénomène que je ne comprend pas.il s'agit de deux manettes, Un émetteur et un récepteur.
    L’émetteur va transmettre un signal PWM de presque 2MHZ que génère le µC et le récepteur va recevoir le signal et le transformer en signal continu de 5V que je met sur l'une des entrées disponibles du micro contrôleur récepteur.J'ai réussi à tout mettre en place et à concevoir le circuit de reception.Mais le problème réside dans le signal reçu, ce signal varie selon la disposition du câble sur lequel j'envoie le signal PWM(Signal carré de presque 2Mhz).Par exemple si je déplie le câble la tension augmente et j'obtiens 1.1V et si je le met en forme de spires la tension fait une chute et deviens 0.7V.je n'ai pas compris ce phénomène ni de quoi il s'agit.Un prof m'a dit que c'est l'effet inductif et que ça gènère une certaine résistance et que c'est calculable mais pas d'autre infos.Si quelqu'un a quelque chose qui pourrais m'aider à comprendre ça surtout que mon encadrant m'a demandé d'écrire dans le rapport à propos de ce phénomène ce serai la bienvenue surtout que je dois le rendre le 20 juin!!!svp est - ce que quelqu'un pourrai me sortir de cette galère!!!
    Merci à tous.
    invitee05a3fcc
    Re : l'effet inductif dans un câble qui transporte un signal carré
    Un signal carré à 2 Mhz ne se transporte pas n'importe comment ... surtout si il y a de la longueur de câble.
    Un petit schéma de ton installation ?
    erff
    Salut
    - Quelle est la longueur de ton câble de test ?
    - Quelle est l'impédance d'entrée de ton récepteur, et l'impédance de sortie de ton émetteur ?
    - Dans ton test, est ce que le câble est dans un environnement électrique sain (tous les autres appareils autour sont éteints ?)
    Si l'impédance d'entrée du récepteur n'est pas très élevée alors l'effet inductif explique le phénomène car tout conducteur parcouru par un courant génère un champ magnétique dont l'énergie totale dépend de la géométrie de celui-ci, et d'ailleurs le fait de faire des spires génère un stockage d'énergie + important qu'un fil rectiligne (ce qui est cohérent avec ce que tu mesures).
    inviteede7e2b6
    hello
    un signal de deux mégas ??? quelle en est l'utilité pour faire des tests de continuité ?
    il est sur qu'à cette fréquence tu cherches les ennuis avec self et capas parasites, inévitables dans un toron.
    Re : propagation d'un signal carré et effet inductif
    Bjr à toi,
    Un signal à 2 Mhz c'est de la HAUTE FREQUENCE.
    Ce ne se "manipule" pas comme du...continu.
    Toute forme de self sur le cable se transforme aussitot en self de blocage. (Une self s'oppose à l a transmission d'un signal et cela d'autant mieux que la frquence s'élève).
    T'as "self" ( cable enroulé) représente une certaine impédance (voir définition de l'impédance) pour ta fréquence à transmettre .
    http://www.tecnipass.com/module.php?swf=dephasage
    Dernière modification par f6bes ; 05/06/2011 à 17h28.
    invite6dffde4c
    Effectivement, ça peut être dû à l'inductance du câble, qui augmente si vous l'enroulez.
    Mais ça dépend aussi un peut d'un tas d'autres choses, comme la résistance de sortie de la source et de la charge du fil (la résistance d'entrée du récepteur).
    On ne traite pas un signal à 2 MHz comme une vulgaire tension continue. Et encore moins si vous la trimballez sur un fil long. Dans ce cas il faut utiliser un câble coaxial et adapter les impédances. Dans ce cas vous pourrez enrouler le câble sans que rien ne change.
    Pour ce qui est du calcul de l'inductance du fil, on peut faire des calculs approchés car elle dépend des dimensions et de la forme de l'enroulement. Il y a des sites qui vous font le calcul, comme celui-ci.
    Au revoir.
    Bjr à nouveau Saf.b.s.
    Il est bon d'éviter les DOUBLONS !!!
    http://forums.futura-sciences.com/ph...-inductif.html
    JPL
    Fusion de deux discussions et suppression du doublon.
    invite4e6177a6
    je fais le test d'un câble issu d'un câblage d'automobile,donc j'ai pas le choix du câble.les câbles peuvent avoir la forme d'une spire lors du test comme ils peuvent être déplié. La longueur d'un câble varie de 40 cm à 6m.
    il n y a pas beaucoup de dispositifs aux alentours qui peuvent influer sur le câble.
    les deux manettes emetteur est recepteur sont équipés de modules RF (Modules XBEE) pour recevoir des infos sur le câble et les afficher sur LCD.
    Mais le problème c'est que j'ai essayé avec un signal de basse fréquence et ça ne se propage pas. Je crains que le module RF qui fonctionne en 2,4GHz n'influe sur le signal envoyé dans le câble.
    En plus je ne peux pas envoyer de signal continu car ça ne passera pas puisque les deux manettes n'ont pas la même masse.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par saf.b.s Voir le message
    tu as utilisé quel genre de schéma ?
    Ta transmission utilise t elle un ou deux fils , comment s'effectue le couplage, schéma?
    inviteede7e2b6
    qui t'interdit d'un tirer une ????
    ça serait plus efficace qu'une soluce à la schadock !
    un toron se teste en continu , point barre !
    invite4e6177a6
    J'ai envoyé a travers le cable un signal de 200KHZ et j'ai mais en réception un etgae de reception composé de:
    -un filtre de frequence de coupure de 10Khz
    -un detecteur de crete
    -un comparateur pour avoir une tension de 5v à sa sortie pour la lier à un une entrée du microcontroleur pour activer l'envoi d'un msg au PC.#### Lien image externe supprimé ####
    Dernière modification par Tropique ; 05/06/2011 à 20h25. Motif: Suppression de liens vers serveur tiers
    invitee05a3fcc
    Ton schéma de comparateur dans le récepteur ne peut pas marcher .... et pour l'émission, tu fais comment ?
    invite4e6177a6
    ça ralentirai l'ouvrier et ça va le lier à la table.j'ai pensé à faire descendre de chaque manette un fil de masse et faire une plaque de tôle à la table et les lier à cette tôle.j'ai moi meme pas apprecier cette idée et l'encadrant m'a découragé de le faire.En plus,il veut que ça soit par propagation de signal pour pouvoir exploiter la propagation de signaux pour determiner plus tard peut etre la qualité du câble!!!
    invite4e6177a6
    @Daudet78:
    J'ai fais ce schéma et je l'ai testé sur une plaque d'essai en envoyant un signal TTL de 2 méga d'un GBF et sa marche correctement.la résistance sur le (+) de 10K liée à la masse sert à forcer à zero cette borne quand on n'a pas d'entrée venant du câble.le pont diviseur sur la borne (-) sert à fournir une tension de seuil de 0,2V car j'ai prévu la baisse de tension dûe à la forme du câble puisque j'ai mis le câble en forme de spire jointives et apparament c'est la pire situation sur laquelle on peut tomber et ça a donné en réception (sur la borne +) une tension de 0,68 presque 0,7V.
    Mais est-ce que vous trouver que le 2,4Ghz du Xbee pourrai influer sur la propagation du signal dans le câble??
    invitee05a3fcc
    Je regrette, mais le schéma que tu as envoyé est mauvais (au niveau du comparateur)
    Tu n'as certainement pas pu faire marcher ce truc !
    invite4e6177a6
    ahh ok je vois.la sortie qui est liée à la masse!!Au fait la sortie est une sortie à collecteur ouvert donc cette résistance est une pull up qui est entre le 5v et la masse.Encore désolé car j'ai pas bien vu le schéma.je l'ai réalisé avec l'office visio.
    Tropique
    Merci de respecter les http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html, et de replacer les images en pièces jointes.
    Ce message sera supprimé dès la présentation conforme des PJ.
    invitee05a3fcc
    Certainement pas ...
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 15/11/2010, 16h40
  2. l'effet inductif
    Par invite89b5cfe3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/04/2010, 18h19
  3. Générer un signal triangle à partir d'un signal carré : problème
    Par invite4450428a dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2010, 00h59
  4. Envoyer un signal carré dans un haut-parleur
    Par invite7a4513c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2009, 11h23
  5. Signal continue vers signal sinusoidale carré
    Par invite0cebd2e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2006, 18h01
