Amplificateur inverseur
    invitee1266386
    Comment trouve t-on Ve et Vs sur les amplificateurs (inverseur) ?
    (Je suis un parfait débutant en électronique. )
    Je ne comprend pas pourquoi Vs = -R2*I
    Le maximum d'explication sera le bienvenue.
    (http://www.greyc.ensicaen.fr/~routou..._ampli_inverse)
    vincent66
    Re : Amplificateur inverseur
    Dans un montage à aop la tension sur l'entrée + est reportée sur l'entrée - et aucun courant ne circule dans celle-ci; dans ton cas I=Ve/R1 et je te laisse le soin de la suite...
    Vincent
    invitee1266386
    Merci Vincent pour ta réponse rapide.
    Je ne comprends pas ce que ça implique que l’entrée + soit reportée sur l'entrée -
    invitee05a3fcc
    le gain de l'ampliOP est supposé infini (voir ton lien ) donc le potentiel entre In+ et In- est considéré comme infiniment petit .
    invitea8069ce5
    Vs = -R2*I car le courant dans R1 et R2 est le même (car aucun courant n'entre dans l'AOP, du moins, il est négligeable). Ainsi R1 et R2 sont toutes les deux en convention récepteur par rapport à I.
    On peut écrire:
    I=Ve/R1=-Vs/R2 (sachant que Vin+=Vin-=0, car la tension différentielle est égale à 0V, et que Vin- est à la masse)
    Sinon tu peux utiliser le théorème de Millman
    vincent66
    Citation Envoyé par pegnasis Voir le message
    C'est la "recette de cuisine" standard pour calculer un montage à aop, ici comme in+ est à la masse, in- y est forcée et le courant circulant dans R1 circule aussi dans R2, définissant ainsi Vo qui sera négative pour Vin positive et vice-versa nonobstant une double alim positive et négative de l'aop avec une masse commune...
    Vincent
    invite0050689f
    la liaison entre ton entre + et to entre - est considerer comme une resistance presque infini qui equivaut a un interupteur ouvert
    ton entre + etant a la masse tu retrouve une masse dite virtuelle sur ton entree -
    d ou ta loi des mailles vs - r2i = 0 et ve + r1i =0
    invite635643ae
    Si tu utilise un Aop de type bipolaire, rajoute un résistance de l'entrée non inverseuse à la masse. En réalité les courants de polarisations d'entrées ne sont pas tout a fait nulle donc susceptible de créer une chute de tension au borne de R1.V+ et V- ne sont plus identiques et l'énorme gain de l'AO va le saturer. la valeur de cette résistance doit être égale à la mise en parallèle des deux résistances R1 et R2 qui détermine le gain de l'ampli. Pour un Bifet c'est pas indispensable car les courants d'entrées sont négligeables
  1. AOP Amplificateur Non Inverseur
    Par invite7e727e46 dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 10/07/2010, 20h01
  2. Amplificateur inverseur
    Par invite12fe0419 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2010, 13h55
  3. Amplificateur op. inverseur
    Par invite5f42e4e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2009, 21h32
  4. Exercice Amplificateur non inverseur
    Par invitec1fb11ca dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2009, 11h48
  5. circuit amplificateur inverseur
    Par invite398fae75 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2008, 18h04
