AOP Amplificateur Non Inverseur
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    invite7e727e46
    Dans le traitement de mon signal issue d'un capteur de température LM35, j'utilise un AOP TL062 pour amplifier la tension de sortie du LM35 qui n'excède pas les 500mV.
    Le problème est que l'AOP, en dessous de 170mV il me donne VCC en sortie soit 5V et cela est très entêtant pour une entrée de 0 volt j'aimerais une sortie de 0V.
    Le montage est celui de l'amplificateur non inverseur classique avec une résistance R2=10k pour le retour et R1=2,5k vers la masse.
    Pourriez vous m'éclairer sur problème ?
    Si c'est l'AOP qui est mal choisit, pouvez vous me donner quelques références qui conviendraient.
    Merci d'avance.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : AOP Amplificateur Non Inverseur
    comment est alimenté ton TL062 ? en symétrique, assymétrique, quelle tension ?
    les résistances sont bien reliées à l'entrée inverseuse ?
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite7e727e46
    Il est alimenté en asymétrique 5V -> Vcc+ et 0V -> Vcc-.
    La tension est issue d'un 7805 avec un gros condensateur en sortie du 7805.
    Oui les résistance sont sur l'entrée in verseuse.
    Des que la tension d'entrée dépasse 170mV il fonctionne bien.
    Qristoff
    Ton ampli n'est pas du type rail to rail en entrée et présente une tension de déchet trop élevé pour un montage asymétrique.
    Tu peux utiliser un TS922 ou un TLC2272 par exemple
    invite7e727e46
    J'ai regardé, je n'en n'ai pas en stock, si je vais pas en ville demain, j'ai pensé a une autre solution.
    Au lieu de ramener R1 à la masse, je rajoute un offset.
    Mais bon si je peux je vais me chercher un AOP correct.
    invitea3c675f3
    En ampli non inverseur, un vieux bousin comme le LM124 fonctionnera avec une alim de 0-5V et une entrée proche de 0V, par contre sa sortie ne descendra pas sous les 0,7V ni ne montera à plus de 4V.
    http://www.datasheetcatalog.com/data.../2/LM124.shtml
    ‘Faut pas trop en demander à ces p’tites bêtes; en suiveur comme en inverseur. un AOP c’est fait pour être alimenté en ±15V et sortir pas plus que ±13V avec une charge au moins de 10kΩ et une fréquence en dessous de 20kHz. On peut faire mieux, mais après avoir compris le cours.
    invite7e727e46
    Oui c'est bien pour cela que l'application nécessite un rail to rail.
    Quelqu'un pourrait me donner le terme anglais utilisé dans les datasheet pour tension de déchet.
    Merci.
    gcortex
    common mode voltage
    output swing
    invite7e727e46
    Es tu sur pour le common mode voltage, parce que dans la doc j'ai aussi Low-level output voltage qui me parait bien correspondre.
    D'après vous qu'elle sont les tensions de déchets pour le TS922 et le http://www.datasheetcatalog.org/data...ts/tlc2272.pdf.
    merci.
    gcortex
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    common mode voltage
    çà c'est pour l'entrée
    invite7e727e46
    C'est à dire ...
    C'est la tension minimal qu'il faut appliquer à l'entrée pour que l'AOP fonctionne ?
    gcortex
    le 2272 est un faux rail to rail out : on perd 1V @ 1mA !!!!!
    invite7e727e46
    Ok et pour le TS922 qu'elle est la tension de déchet et la tension minimale d'entrée ?
    C'est bien 50mV de déchet avec une charge de 10k
    Et une tension common mode voltage qui peut s'étendre sur toute la plage d'alimentation ?
    gcortex
    Citation Envoyé par *Baby* Voir le message
    le plus souvent oui.
    plus généralement c'est la plage de fonctionnement avec Vmin et Vmax
    invite7e727e46
    OK pour la définition du common mode voltage, peux tu encore me confirmer ces valeurs pour être sur que j'ai bien tout compris.
    gcortex
    le TS922 semble meilleur : 100mV de déchet pour 600 ohms
    gcortex
    Ok et pour le TS922 qu'elle est la tension minimale d'entrée ?
    C'est un "rail to rail in" donc aucun pb
    invite7e727e46
    Ok, c'est bien ça alors.
    De toute façon avec l'étage suivant il y a pas de soucis, c'est un ADC de PIC donc haute impédance.
    Je vais me procurer un TS922.
    gcortex
    pas tout à fait : ya un pic de courant pendant l'acquisition
    pas facile de trouver mieux à prix raisonnable
    invite7e727e46
    Que signifie le in ?
    gcortex
    input = entrée
    invite7e727e46
    Ok pour le in LoL, elle était nulle ma question.
    Ok je part la dessus alors.
    J'en prends tous de suite 2, par ce que je dois également faire une mesure de courant sur un shunt et je pense que cette AOP conviendra également.
    Merci encore pour toutes vos réponses.
    gcortex
    yen a déjà 2 dans le même boitier
    mais un en rab c'est une bonne idée
    invite7e727e46
    Oui avec 2 dans un boitier, ça me permettra de mesurer des températures négatives.
    Le deuxième boitier est pour un autre projet.
    Tant que tu es la j'en profite pour te demander si tu peux me conseiller des références pour un shunt afin de mesurer un courant jusqu'à 2A.
    gcortex
    par exemple une résistance bobinée de 0,22 ohms
    mais il faudra être prudent pour ne pas être embêté
    - avec la résistance des pistes
    - l'inductance série
    invite7e727e46
    Ok je vairais tous ça une fois que mon thermomètre fonctionne lol
    Merci.
    invite7e727e46
    Bon en finalité j'ai utilisé un LM358N car le vendeur du coin n'avait pas le TS922 en stock.
    Remarque : Ce composant n'est pas un vrai rail to rail car la tension de déchet pour la tension de sortie maximale est relativement élevé à savoir 1,5V. Mais ce composant est spécialement prévu pour fonctionner avec une alimentation simple et la tension de sortie peut descendre jusqu'à 0V.
    LARGE OUTPUT VOLTAGE SWING 0V TO(Vcc - 1.5V)
    gcortex
    Ce n'est pas du tout un rail to rail
    pour les fonctions de base, tous les amplis op
    peuvent être alimentés avec une tension simple
    invite7e727e46
    Oui mais il ne permettent pas tous d'avoir une tension de sortie proche de Vcc- à savoir la masse.
    Les rail to rail oui mais les autres nom, alors que celui ci il permet de descendre jusqu'à vcc-.
    Qu'es ce qui fait que ce n'est pas un rail to rail ?
    Juste la tension de déchet de 1,5V ?
    gcortex
    c'est un "negative rail" et pas un rail to rail à cause du 1,5V
  1. Amplificateur op. inverseur
    Par invite5f42e4e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2009, 22h32
  2. Problème AOP Non Inverseur
    Par invitee9dcae4d dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2007, 20h12
  3. Aop - Ampli non inverseur.
    Par invitef3bd5ad5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2007, 07h18
  4. AOP en Non inverseur help svp !
    Par invite060b200d dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2007, 11h50
  5. aop inverseur ?
    Par invite0a07a962 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 02/01/2007, 22h14
