Comment détecter une panne dans un appareil électronique quelconque??
    invite1340be8d
    Smile Comment détecter une panne dans un appareil électronique quelconque??
    Je voudrais évoquer cette discussion pour avoir un peu plus de pratique pour nous tous qui sont amateur ou spécialiste en "électronique" dans les dépannages des appareils.Que doit-on faire en cas de panne?Quels sont les gestes indispensables à faire avant de jeter carrément l'appareil aux décharges...
    Merci de vos réponses, et en s'entraidant j'espère; on y arrivera à quelques choses...
    xberger
    Re : Comment détecter une panne dans un appareil électronique quelconque??
    l'ouvrir est regarder où c'est noir
    Si rien d'apparent, l' brancher est voir où ça fume ou ça brule
    Xavier
    Citation Envoyé par andrinfopassion Voir le message
    Bjr à toi,
    Cela dépends des "compétences" de la personne en question !
    A: Commencer par vérifier que l'appareil est BIEN en panne (changer de prise de courant, essayer chez un voisin, etc...)
    Cela ne reléve pas du "dépannage", mais du ...bon sens.
    B: Vérifier que le cordon d'alimenation n'est pas coupé.
    Ensuite on ouvrer la béte= vérification fusible
    C:ensuite....faut connaitre !!!
    trebor
    Sans reconnaissance et la connaissance du fonctionnement des différents composants électroniques, vous êtes très limité.
    Certain composant se ressemble tellement ( transistor PNP et NPN, thyristor, régulateur de tension positif et négatif, triac )
    Si l'appareil est alimenté par pile il n'y a pas de danger sauf sur les flash électronique ou la tension est très élevée et donc dangereuse.
    Lorsqu'ils le sont sur le secteur 230 VAC il y a Danger de mort, il faut toujours chipoter hors tension.
    D'abord observer à la loupe sous un fort éclairage afin de voir si les pistes ne sont pas coupées ou des soudures froides ou fendues ( cas le plus fréquent ).
    Rien qu'en faisant comme ça, vous pouvez parfois réparer un appareil
    Si RAS :
    A l'aide d'un simple multimètre, vous pouvez tester s'il y a une coupure dans les circuits ( si vous avez le schéma ou savez comprendre les circuits imprimé en réalisant le schéma )
    En partant de l'alimentation ( Fusibles, transfo, pont de diodes, régulateur, condensateur ).
    Si RAS :
    Contrôler tous les composants qui chauffe ( transistor qui sont fixés sur des radiateurs, les grosses résistances, diodes, gros condensateur électrochimique ).
    Pour les CI et puces diverses, vous ne pouvez les contrôler si vous n'êtes pas un pro de l'électronique équipé comme il ce doit ( formations spécifique, documentations, oscilloscope http://fr.wikipedia.org/wiki/Oscilloscope et autres outils de testes spéciaux ).
    Bonne bricole
    invite23f66110
    je suis très ravis de débattre avec vous
    Cela dépendra des compétences requises par le main tenancier, parce que tous les appareils ne présente pas toujours les même difficultés.
    nornand
    Et surtout l'age et le prix de l'appareil (je ne parle pas d'appareil de collection) , je vient de passer a la poubelle une tondeuse (de marque ) qui n'a plus d'accus , pour 25€ j'en ai une neuve garantie 1 an . Pourtant il n'y a que 2 accus a changer , mais le mécanisme a son age , les lames ont vécus , bref , ce n'est pas fait pour être dépanner .
    Voici les photos 'faites il y a qulque minutes' je vous laisse apprécier , pas de régulation , pas de protection, unfoutage de gueule vis a vis de l'acheteur .
    IMG_20170308_153644.jpg IMG_20170308_153706.jpg Calculé le prix de 2 accus NI CD a souder de 600mAH . J'ai juste conserver le moteur
    Dernière modification par nornand ; 08/03/2017 à 15h46.
    invite71a6c60d
    Pour moi sans le schéma et le placement PCB aucune intervention professionnelle n'est possible...
    Apres si vous voulez faire les chose comme des amateur il y a quelques techniques qui marchent une fois sur 100:
    -1 Chercher a tester les alimentation (a taton)
    -2 Souffler sur le PCB
    invite0bbe92c0
    Déterrage d'un sujet de 6 ans .....
    nornand
    Citation Envoyé par Bluedeep Voir le message
    mais toujours d'actualité.
    Goto message #3
    HAYAC
    Citation Envoyé par hulk69 Voir le message
    Bonjour Hulk69,
    Pour moi ce dont tu parle n'est pas du domaine du dépannage électronique mais simplement du domaine d'un simple dépanneur électricien (à peine plus).
    Tu ne vas pas me dire que de changer une carte de machine à laver c'est du domaine de l’électronique ?
    Idem pour plus complexe, remplacer un étage de LAcoustique par démontage et remplacement de cette étage ?
  1. Entendre le bébé in utero (sans appareil ou outil quelconque) ?
    Par invite5db7977d dans le forum Contraception, gynécologie, grossesse et sexualité
    Dernier message: 11/03/2012, 00h49
  2. Comment détecter une hallucination cénesthésique ?
    Par invitebd2b1648 dans le forum Psychologies (archives)
    Dernier message: 14/03/2011, 19h58
  3. comment trouver une panne dans un circuit électronique
    Par invite632aefd8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2009, 18h41
  4. [Divers] Comment détecter des fuites d'eau dans une chape?
    Par invitef22a6352 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2007, 18h38
  5. Comment détecter une exoplanète
    Par invite072f76c1 dans le forum Archives
    Dernier message: 11/06/2006, 16h35
