cable reseau + allim en 230v 50 watt
    orinnel
    je ne sais pas trop ou poser ma question, par défaut je la poste ici.
    je souhaite piloter à distance du matos electronique via un cable rj45 sur une distance d'une 100ène de mètres. Il faut également que j'allimente en courant cette installation.
    d'ou ma question, est ce que je peux mettre dans la meme gaine (j'ai pas trop envie de me creuser 2 tranchées...) le cable rj45 et le cable d'allim en 230v, sachand qu'en consomation je ne devrais jamais dépasser les 50 watt.
    est ce qu'il y a des risques de parasitage du reseau par le cable éléctrique?
    Merci.
    Lio
    BOB92
    Re : cable reseau + allim en 230v 50 watt
    le cheminement dans une même gaine de cables "courants forts (230V) et de cables de "communication" ( Réseau ) est absolument interdit par la NFC 15-100 .
    Une tolérance : cheminement dans une même goulotte munie d'une cloison séparatrice.
    Ces câbles doivent circuler dans 2 conduits différents ,
    et même, suivant les cas (vrai ici pour 100m ), respecter une certaine distance (Guide UTE C 15-900 Guide pratique - cohabitation entre réseaux de communication et réseaux d'énergie)
    inviteede7e2b6
    J'veux pas dire d'ânerie , mais il me semble que les normes interdisent courants forts et courants faibles dans la même gaine.
    mais rien ne t’empêche de passer deux gaines dans la même tranchée...
    EDIT : coiffé au poteau par Bob.
    vincent66
    Parcontre il me semble que rien n'empêche de faire passer une alim basse tension dc, 48VDC 1A dans ce cas si c'est possible...
    Vincent
    orinnel
    ok merci, je m'en doutait un peut au niveau des normes... donc pas trop de problème technique pour enfouir 2 gaines dans la même tranchée.
    ce que je craignais surtout c'etait un parasitage du reseau à cause de la ligne en 230, juste à coté sur 100 mètre de long.
    meme si il y a deux gaines, ni a t'il pas un risque de parasitage?
    sachant que le ligne reseau sera expoité avec beaucoup de données.
    (photo, video, et controle de cartes pilotant des moteurs, le tout en flux tendu)
    Merci.
    inviteede7e2b6
    des précautions seront à prendre...
    blindage , lignes symétriques, protocoles sécurisés... et toussa.
    c'est le B-A-BA de lArt.
    BOB92
    Pour des distances supérieures à 15 mètres, et des cables parallèles, il faut respecter un écart de 50 mm dans le cas général :
    - cables d'énergie non écrantés
    - cable de communicatuion écranté .
    d'après le guide UTE 15 900 cité précédemment.
    100 m , avec du fort débit, est une distance non négligeable.
    Il te faudra utiliser des câbles de qualité Cat 6a minimum ou même mieux. en F/UTP au minimum.
    Citation Envoyé par orinnel Voir le message
    Merci.
    Bjr à toi,
    Reste à savoir quel genre de cable tu vas aussi utiliser pour "vidéo, photo...." ?
    Sous quel protocole de transmission?
    La vidéo (analogique) demande une certaine bande passante pour sa transmission et donc ...certain cable...(coaxiaux généralement)
    On ne sait si tu vas transmettre en" numérique" ou en "analogique" ?
    Autant de questions qui feront que ta liaison pourra etre plus ou moins perturbée !
    orinnel
    Merci pour toutes ces infos.
    c'est exclusivement du numerique, pas d'analogique.
    vidéo et photos provennant d'un reflex numérique + vidéo d'une webcam "classique".
    tout va transiter via le rj45, les ordres donnée par le pc (pour 5 périphériques simultanément) et le rapatriment de la vidéo et des images. images assez lourdes, dans les 10 MO pièce.
    invitee05a3fcc
    Passe ton alimentation en 24 ou 48V DC . Ensuite, un convertisseur DC/DC pour alimenter tes appareils
  1. Mesure de courant réseau 230V (Alternatif)
    Par invitebb8fab48 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2009, 09h04
  2. Réponses: 8
    Dernier message: 18/02/2008, 08h12
  3. Réseau wifi ou réseau cablé ?
    Par invitec2a7ef71 dans le forum Santé et médecine générale
    Réponses: 39
    Dernier message: 08/11/2006, 13h08
  4. allim scanner
    Par invite7dcd340d dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2003, 05h02
