section de cable
section de cable
    invitebf2f322e
    section de cable
    salut,
    je travaille sur un tableau électrique pour une centrale contenant des moteurs électriques triphasés mais je ne comprend pas ce que demande le schéma comme section de fils, par exemple il faut cabler à l'entrée du disjoncteur moteur avec une section de 10mm carré et à la sortie et l'entrée du contacteur avec une section de 6mm carré.
    merci de m'expliquer
    invite6da6250e
    Re : section de cable
    Ton explication n'est pas très clair.
    Mais sur ce que j'ai compris:
    Ton disjoncteur ne protège pas seulement ton moteur,il y a surement d'autres récepteurs qui lui sont relié. Il faut donc une section supérieur à la section du contacteur étant donnée que le courant du moteur + le courant des récepteurs va y passer.
    invitebf2f322e
    Pour être plus clair le disjoncteur (suivit d'un contacteur) n'est que pour protéger le moteur seul et non pas d'autres récepteur avec lui
    invite60c6fa7f
    Salut!
    Peut etre qu'ils veulent de la marge, au cas ou d'autre circuits se rajoutterais par la suite. Ou alors l'alimentation en 10carre etait existante avant le tableau avec le moteur...
  1. Section de câble ?
    Par invite35e0f3b9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/02/2011, 10h46
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 05/12/2010, 07h11
  3. Section de câble...
    Par invite82319762 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2010, 16h30
  4. Section du câble
    Par Verbatim57 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/01/2010, 19h41
  5. section de câble
    Par invited11ef1f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2009, 17h23
