division de fréquence
    invite3e839f62
    pour un projet qui m'a été confié, on m'a demandé de produire une fréquence spécifique. J'ai donc décidé d'utiliser une PLL en mode synthétiseur de fréquence qui se vérifie par la formule: fs=N*fe (avec fe fréquence d'entrée de la PLL, fs fréquence de sortie de la PLL, et N le coefficient du diviseur de fréquence).
    Mais on m'a demandé d'agir sur N pour faire en sorte qu'il puisse etre compris entre 0.1 et 1. Ma question est donc est t'il possible ou éxiste t'il des diviseurs de fréquences avec un coefficient de division inférieur à 1?
    Re : division de fréquence
    Bjr àtoi,
    Si tu " divises" en dessous de 1, c'est que tu fais une MULTIPLICATION de ta fréquence pas une ...division !!
    100 hertzs diviser par 0.5= ....200 Hertzs...CQFD !!
    Faut réfléchir qq instants !
    invite3e839f62
    Bonjour à toi f6bes,
    je suis parfaitement d'accord avec toi mais pour multiplier une fréquence faut pas justement une PLL? Donc la ça ferait une PLL intégré dans une autre PLL et c'est là que ça bloque.
    jls28
    dans le cas général le facteur de division N est un nombre ENTIER
    mais rien n'empeche de diviser le résultat de la PLL par 10,
    c'est a dire generer une fréquence 10 fois plus grande par PLL puis diviser par 10.
    invite936c567e
    Pour rappel, une PPL permet de synthétiser des fréquences comme suit. La programmation des valeurs A, B et C offre la possibilité de régler assez finement la fréquence de sortie.
    invite936c567e
    Je me rend compte que la pièce jointe précédente peut induire en erreur, les coefficients A, B et C n'étant pas les diviseurs, mais les rapports de division (par exemple A=1/2 pour un diviseur par 2).
    Je remets donc une pièce jointe avec la formule où A, B et C désignent des diviseurs, généralement entiers et supérieurs ou égaux à 1 :
  1. Aide pour Convertisseur Frequence->Tension+ Comparateur Fréquence
    Par invite6f46c7c8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2010, 08h15
  2. 16F877 : division de fréquence de référence pour DLP
    Par invite853c5fcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2008, 10h19
  3. Division de fréquence par 2, 3, 5...
    Par invite6de5f0ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2008, 13h00
  4. division de fréquence par 50
    Par invite4a64a65d dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2006, 21h38
  5. Effet Doppler,fréquence et division par 0 ...
    Par invite07dbd9a1 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/04/2004, 16h53
