fonction de transfert, ampliop uc3854
    invite26444193
    Bonjour ,
    J essaye de modéliser la pfc uc3854.Mais je bloque sur un point. Je n'arrive pas a déterminer une fonction de transfert qui normalement devrait correspondre a la différence entre 2 tensions, suivi d un filtre.
    R = 20Kohms environ
    Rs est une resistance shunt pour la lecture du courant elle a donc une valeur tres faible (inferieur a 1 ohms)
    Je vous mets en lien le modèle simplifier que j'ai fait , ainsi que le modèle complet.
    Image hébergée sur serveur externe supprimée
    Merci de suivre ces consignes
    ps: la datasheet se trouve a cette adresse :
    http://focus.ti.com/lit/an/slua144/slua144.pdf
    Dernière modification par Jack ; 09/06/2011 à 21h54.
  1. Ampliop
    Par invite32df469b dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2008, 15h05
  2. Fonction de transfert : PI
    Par invitea33279d1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2008, 11h07
  3. Fonction de transfert
    Par inviteea70baf6 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/12/2007, 18h49
  4. Fonction de transfert
    Par inviteda4e7a3d dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2006, 20h55
  5. ampliop
    Par invite13b3aae3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2006, 17h05
