Test servomoteur avec PIC 16F877
    invitea50d6c78
    Question Test servomoteur avec PIC 16F877
    Je suis actuellement en train d'essayer d'apprendre a utiliser un PIC 16F877 afin d'effectuer un test sur le controle d'un servomoteur.
    Après plusieurs recherches, et je me suis donc lancé dans la réalisation d'un programme en m'inspirant de ce que j'ai pu trouver.
    Le compilateur utilisé est HI-TECH sous MPLAB ICD2.
    Je rencontre actuellement un problème avec ce dernier, ce programme ne compile pas, et m'indique une erreur à partir du fichier 16F87.h .... Je n'ai pas créé de fichier de ce type, s'agit il d'une bibliothèque d'origine ou que je dois faire moi même...?
    Pourriez vous m'éclairer sur ce programme?
    Voici une ébauche de ce dernier :
    Code:
    #include "htc.h" // Importation des librairies standards
    #include "pic16f87.h" // Importation des librairies standards
    //Variables globales
    int COMPTEUR1;
    int COMPTEUR2;
    int SIGNAL;
    int SENS;
    //Génération du signal
    #define TIME 4 // TIMER=3
    #define PORT_SIGNAL RC1
    #define TS 360 // 360*50=18000 µs
    #define STOP 30 // 30*50 =1500µs
    #define AV 40 // 40*50 =2000µs
    #define AR 20 // 20*50 =1000µs
    main()
    	PORTC = 0; // clear PortC
    	TRISC = 0; // on défini le PortC en sortie
    	init_timer();
    	while (1) //boucle infinie
    		SENS=AV; // en avant pendant 3"
    		__delay_ms(3000);
    		SENS=STOP; // stop 1"
    		__delay_ms(1000);
    		SENS=AR; // en arrière 3"
    		__delay_ms(3000);
    		SENS=STOP; // stop
    		__delay_ms(1000);
    //Initialisation du timer
    void init_timer()
    	OPTION = 0x07; //prescaler 256, entrée sur quartz
    	TMR0 = 0x00;
    //Interruptions
    #interrupt_timer0 // Interruption toutes les (4*250)/20000000 = 50µs
    main_int ()
    	set_timer0(TIME);
    	COMPTEUR1 = 0;
    	COMPTEUR2 = 0;
    	if (COMPTEUR1 == 360)
    		COMPTEUR1 = 0;
    		COMPTEUR2 = 0;
    		SIGNAL = 1;
    		PORTC = 1
    		COMPTEUR1 += 1;
    	else
    		if (SIGNAL==1)
    			if (COMPTEUR2 == SENS)
    				COMPTEUR2 +=1;
    				SIGNAL = 0;
    				PORTC = 0;
    Merci d'avance pour votre aide!
    Bonne soirée à tous
    Dernière modification par Jack ; 09/06/2011 à 21h58. Motif: ajout balises code
    Jack
    Re : Test servomoteur avec PIC 16F877
    la moindre des choses serait de donner l'erreur produite.
    Je transfère de plus en électronique, les problème de µC ne devant pas être présents dans le forum algo et langage comme indiqué dans l'épinglé.
  1. Diode RGB avec PIC 16F877
    Par invitef4e702f8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2012, 16h02
  2. Calcule de vitesse avec un pic 16f877
    Par invite1878607c dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2011, 15h30
  3. Aide pour test pic 16f877
    Par invitedbd2d35d dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2010, 14h14
  4. Aide pour test pic 16f877
    Par invitedbd2d35d dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/03/2010, 12h10
  5. Réponses: 0
    Dernier message: 18/03/2007, 15h43
