Soucis avec montage suiveur
    invitef22abc34
    Nous travaillons actuellement sur une chaîne d'acquisition de capteurs dans le cadre d'un stage.
    Le capteur que lequel nous travaillons en ce moment est un capteur de CO2 MG811. Le but est d'obtenir en sortie un signal propre et amplifié.
    Nous avons commencé par monter un montage suiveur en sortie du capteur (CA3140EZ-ND), puis on a mis un ampli différentiel.
    Le soucis apparaît au niveau du montage suiveur. En effet, en entré du montage il y a le signal du capteur (continu) et en sortie du suiveur nous obtenons un signal sinus écrêté
    C'est ceci qui nous pose problème. On aimerait éviter de mettre un pont de diodes ou autre montage exotique.
    Merci de votre aide
    invitee05a3fcc
    Re : Soucis avec montage suiveur
    Bonjour Vince57 et bienvenue sur FUTURA
    Sans le schéma du montage que tu as utilisé et sans lien WEB sur la notice de ton capteur ...... ma boule cristal ne sait rien faire
    invitef22abc34
    Voici en pièce jointe les data sheet des composant.
    Sur celle du capteur, sur la première page on aperçoit le montage qu'on a fait, avec le suiveur qui pose soucis en sorti du capteur.
    On a réaliser le suiveur avec le CA3140.
    L'ampli différentiel est réalisé avec un composant de la série LM358A.
    Le montage qu'on a réaliser est celui de la page 18, dans la partie inférieure de la page, de la data sheet correspondante.
    On espère que ça vous aidera
    invitee05a3fcc
    Tu as le câblage ici http://www.pololu.com/catalog/product/1639
    La résistance RL semble être de 10K
    PS : tu peux toujours utiliser ce module
    invitef22abc34
    Merci pour votre réponse.
    Le module nous l'avons déjà repéré auparavant, mais on aimerait créer une carte nous même.
    Les connexions proposées dans le lien, on va les tester maintenant.
    Mais on doit toujours utiliser le montage suiveur pour avoir une forte impédance d'entrée pour ne pas perturber le signal du capteur lors de l'amplification.
    On va expérimenté, on vous tient au courant
    invitee05a3fcc
    La spec n'est pas clair et il semble que beaucoup de gens utilisent le montage de mon premier lien ..
    Donc, pas évident qu'il faille un suiveur, mais plutôt un ampli avec un certain gain
    invitef22abc34
    Super le capteur fonctionne merci beaucoup.
    De plus, le signal du capteur est amplifié. Sur la data sheet on voit qu'il va jusque 300mV, hors avec le montage réaliser on monte jusque 3V.
    On a réussi à mettre le montage suiveur en sortie.
    Merci pour votre aide! Et à bientôt peut-être
  1. AO montage suiveur
    Par invite6243ff93 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/07/2009, 15h53
  2. Montage suiveur (?)
    Par invite4671370c dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2008, 21h52
  3. montage suiveur
    Par invitecff0728c dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 22/01/2008, 15h03
  4. montage suiveur avec diviseur de tension
    Par invitea43012a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2007, 10h15
  5. Des soucis avec les programmes de montage vidéo!!
    Par invite94a4f345 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 14/11/2006, 00h41
