Drain du transistor
Drain du transistor
    inviteddf96a83
    Drain du transistor
    Petite question con, mais dont je ne suis pas certain:
    Le drain, dans un transistor à effet de champ, c'est bien de l'alternatif?
    invitea3c675f3
    Re : Drain du transistor
    Pas nécéssairement, comme le collecteur d’un bipolaire.
    Avec un FET, le courant D-S est fonction de la tension G-S; si cette dernière est continue, le courant le sera aussi; si la tension Gate-Source est variable (autour d’une tension ou le FET conduit, alors le courant Drain-Source va varier. Mais là encore, si tu imposes une tension D-S, alors seul le courant va varier, pas la tension car tu l’as imposée (merci La Palisse!).
    Pas facile l’électronique, je m’y perds souvent.
    inviteddf96a83
    Dans le cas d'un amplificateur audio MOSFET c'est de l'alternatif?
    Je suis suis pas sûr de comprendre comment on branche un transistor:
    J'ai l'impression qu'il faut y brancher 3 cables (Drain, Source, Grille): D/G En série sur le réseau (220V50Hz)? Et la source comment la brancher si il n'y a qu'un fil ? Il y a 2 fils sur une prise Jack
    invitee05a3fcc
    Tu peux faire un schéma de ce que tu veux faire ... et surtout, pourquoi faire ?
    Citation Envoyé par aurelienbis Voir le message
    Bjr à toi,
    Dans un circuit électrique QUEL qu'il soit, il faut au minimum, un "aller" et.....un "retour".
    Sinon les électrons n'en foutent pas une rame.
    Comme DAUDET je suis cuirieux de voir ton schéma ??
    Ca risque de lui faire drole à ton bestiau (direct sur le 230v) mais bon tant qu'il n'y A qu'UN fil il est a peut prés tranquille.
    inviteddf96a83
    Non non moi je n'ai rien fait, mais je cherche à comprendre comment fonctionne un ampli à base de MOSFET que l'on trouve dans le commerce, au niveau des schémas je vois ce que ça donne mais l'alimentation c'est 2 fils, la source 2 également, et dans le schéma d'un MOSFET il n'y en a que 3.
    Bjr à toi
    Je ne sais pas ou tu a "vu" ?? , mais un FET ou MOSFET c'est au minimum:
    Un DRAIN , une SOURCE et une GATE.
    Je sias pas ou tu "trouves ...2 fils ???
    La GATE étant la "commande" du FET ou MOSFET .
    En transisroir bipolaire cela correspondrait à: COLLECTEUR, EMETTEUR, BASE.
    Qu viens faire un ".. jack..." dans cette discussion ?
    De meme ou as tu vu que le 230v est APPLIQUE sur ce genre de transistor ?
    Si tu veux que tu soit compris essaye d'etre clair dans tes descriptions !!
    Lecture :http://www.tecnipass.com/module.php?swf=mosfetigbt
    inviteddf96a83
    Hé bien lorsque je transmet un son, le signal qui passe par le JACK est amplifié.
    inviteddf96a83
    Le jack est composé de 2 fils. Dans le schéma du site cela correspondrait au Gate.
    Remoi,
    Un jack n'a rien à voir avec le FONCTIONNEMENT...d'un transistor !
    En simplifaint entrée du signal :
    entre GATE et MASSE
    alimentation du bestiau: entre DRAIN et SOURCE
    sortie du signal: entre drain (ou source) et MASSE
    Mais vu tes interrogations je te conseille d'acquérir les bases.
    invitee05a3fcc
    Donne un lien sur le site !
    inviteddf96a83
    Celui de F6bes juste au dessus.
    Merci F6bes je n'avais effectivement pas pensé à la masse. Le souci là dessus c'est que je trouve beaucoup de choses poussées mais je ne comprends pas les bases. Le signal qui passe par le jack n'est pas le signal d'entrée? Là je ne comprends plus rien...
    invite5c0d525e
    F6bes à raison, il faut acquérir quelques bases sinon ça de gate, ça coule de source et je ne suis pas en drain de plaisanter.
    En essayant de comprendre le fonctionnement d'un ampli sans même savoir comment fonctionne un transistor tu mets un peu la charrue plus vite que la musique
  1. drain ou pas???
    Par invite613270bf dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/09/2010, 18h14
  2. drain
    Par invite83246f98 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/08/2010, 09h10
  3. Réalisation d'un drain
    Par invite65f211d1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/08/2010, 23h39
  4. L'état du Brain-Drain
    Par invite66904f0f dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 23/08/2007, 16h13
  5. open drain
    Par invite176d15a9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2007, 10h27
