drain
drain
    invite83246f98
    drain
    mon archi me dit qu'il est inutile de mettre un drain sur une dalle avec vide sanitaire et sans cave, vous en pensez quoi ?
    apzo11
    Re : drain
    Comme tu ne donnes aucune information, personne ne pourra contredire l'architecte avec des arguments valables.
    apzo11
    invite83246f98
    Re : drain
    tu veux quoi comme info ?
    invite66a5071e
    Re : drain
    Je suppose qu'on parle d'un drain périphérique autour de la maison ?
    Si c'est le cas, son but est justement d'éviter que l'humidité stagne au pied du mur et donc d'éviter des remontés capillaires et des dégradations sur le long terme.
    Que le mur/fondations serve pour une cave, un vide sanitaire, ... il devrait être protégé de la même facon même s'il y a un rupteur de capillarité au niveau de la dalle. Le reste de la maison repose quand même dessus.
    Pour moi, cela devrait être obligatoire pour toutes maisons neuves. Cela ne peut qu'améliorer la longévité de la maison.
    Ce n'est que mon avis, je ne suis pas du métier.
    Maintenant il faut aussi voir si le choix de l'architecte dépend d'une particularité de la nature de ton terrain (roche, sable, argile, ...).
    Michel
    invite90bb2978
    Re : drain
    C'est vrai que de part le VS ta maison est protégée des remontées humides. Reste les fondations du VS. Je dirais que dans des situations normales ( terrain pas trop humide et pas en pente ), les fondations seront suffisamment protégées par un Delta MS.
    Bien entendu, rien ne t'empêche de mettre un drain mais c'est des sous en plus et si ce n'est pas utile...
    invite83246f98
    Re : drain
    il semblerait que la reponse de l'archi tient compte de la nature du terrain, et du rapport concernant le carottage, sachant qu'il confirme que dans mon cas de figure, c'est meme deconseillé, donc loin d'etre un plus visiblement
  1. Réalisation d'un drain
    Par invite65f211d1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/08/2010, 00h39
  2. Drain ouvert PIC
    Par invite2f0e8497 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/10/2009, 08h03
  3. L'état du Brain-Drain
    Par invite66904f0f dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 23/08/2007, 17h13
  4. Sortie drain ouvert
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2007, 21h09
  5. open drain
    Par invite176d15a9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2007, 11h27
