Sortie drain ouvert
Sortie drain ouvert
    Toufinet
    Sortie drain ouvert
    Bonjour tlm,
    Voilà, en ce moment je programme un PIC16F887, et ayant du mal à trouver quelle sortie est ou non à drain / collecteur ouvert, je me pose la question suivante :
    Quel est l'avantage d'avoir une sortie drain/collecteur ouvert ?
    Perso, je n'y vois que des inconvénients ...
    Jean-Guy
    Re : Sortie drain ouvert
    Bonjour Toufinet
    Ces sorties servent généralement dans les lignes de bus "Tristate" : à trois états logiques : "0", "1" et "ouvert". Cette ligne est généralement tirée passivement par une résistance à l'alim, et n'importe quelle sortie drain ou collecteur ouvert qui y est branchée peut la tirer à la masse.
    Je ne vois pas de problème à la laisser ouverte dans la plupart des cas. Mais il est des cas, surtout s'il s'agit d'un transistor bipolaire, ou cela pourrait affecter le fonctionnement de l'étage précédant dans la puce. En effet, s'il n'y a pas de courant de collecteur, la jonction base-émetteur devient une simple diode (il n'y a pas d'effet de HFE) et cela peut surcharger l'étage qui la commande. Il serait sage de mettre une résistance qui permettrait un léger courant de collecteur lorsque ON(entre 50uA et 1mA).
    Évidemment, si plusieurs sorties à collecteur ouvert sont reliées, UNE SEULE résistance suffit.
    Jean-Guy
    Rebonjour...
    euh... relisant ton message je vois que tu as du mal à savoir quelles sorties sont actives ("totem pole" ou "Complementary MOS") ou ouvertes. C'est toujours indiqué dans la data sheet, dans la définition des broches.
    De plus, TOUTES les broches entrée-sortie (bidirectionnelles) ont un drain ou collecteur ouvert, afin de permettre que la fonction entrée ne soit pas bloquée par la fonction sortie.
    Jack
    C'est étonnant de ta part Toufinet, cette question. Tu as un topic ouvert sur le bus I2C en ce moment. La configuration idéale pour SDA et SCL est une sortie à drain ouvert.
    C'est intéressant également lorsque plusieurs circuits partagent la même ligne IRQ d'un µprocesseur.
    Ca permet également de travailler avec des charges alimentée sous une tension différente, etc.
    une sortie open drain ou open collector n'est pas équivalente à une sortie tristate car l'état haut ('1' en général) n'est pas actif, il y a donc des problemes de temps de montée TpLH >> TpHL.
    C'est par contre un moyen simple de s'affranchir des problème de niveaux logiques.
    Ce type de sortie est réservé au signaux lents, la limite est celle d'un DSACKn de 68020@20MHz!
    Toufinet
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    Pour les BUS, effectivement c'est intéressant.
    Mais pour les autres IO, je vois pas ...
    Certaines PIN n'ont strictement aucune fonctionnalité si ce n'est d'être une IO, donc je vois pas l'intérêt du drain ouvert sur ces pins en particulier.
    Je dois commander un peu moins de 20 PINS pour un afficheur LCD 4x7segments, et sans avoir fait gaffe à celle qui était en drain ouvert, j'ai évidemment des petits problèmes d'affichage.
    Toufinet
    Bien vu ^^ !
  1. L'état du Brain-Drain
    Par invite66904f0f dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 23/08/2007, 17h13
  2. capteur, sortie en collecteur ouvert
    Par inviteae0830f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2007, 13h29
  3. open drain
    Par invite176d15a9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2007, 11h27
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 12/07/2006, 19h38
  5. drain ouvert sur PIC?
    Par invitefd8668f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2006, 04h27
