Vu-metre vélo électrique
    invite610a3c82
    Je viens à vous parce que j'aimerai concevoir un vu-mètre pour vérifier l'état des batteries de mon vélo électrique.Sachant que je possède 3 petites batterie de 12v 7A donc une puissance de 250W.
    Quelqu'un connaitrait un moyen d'en concevoir un?
    Merci d'avance,
    Mika47
    Re : Vu-metre vélo électrique
    Bjr à toi,
    Tes batteries en série ou enparalléle ???
    Un "vumétre" ou un VOLMETRE ?
    Google " état de batterie"
    Il y a cela:
    http://www.order.conrad.com/XL/1000_..._00_FB.EPS.jpg
    Vhez tout revendeurs de composants en ligne (il n'y a pas QUE Conrad ) !!
    invite610a3c82
    Mes batteries sont en serie : 36 *7 =250W
    Quand je pédale, je ne connais pas l'état de mes batteries au bout d'un jour de vélo, donc un indicateur à led par exemple de la charge de la batterie !
    Bjr à toi,
    Le modéle proposer fait donc cela !!
    Suffit de l'alimenter en 12v et de prévoir un pont diviseur 36/3=12v pour AFFGICHER l'état, sachant que la lecture "12v" correspondra à une tension de "36v".
    invite8c64a889
    erreur de ma part
    invite8c64a889
    Tu as ce genre de chose par ex dans le comerce:
    http://e.one-italia.com/catalogo/web...nome_sub_dett=
    ou sur FS tu peux trouver ca:
    http://forums.futura-sciences.com/el...-batterie.html
    ou encore ce genre de choses:
    http://www.sonelec-musique.com/elect...v_bat_005.html
    ou ca en Anglais:
    http://hackaday.com/2008/07/03/led-b...vel-indicator/
    Bonne lecture, en espérant t'avoir aidé.
    Google it!!!
    Google is ur best friend
    invite936c567e
    Pour connaître l'état de (dé)charge, la tension mesurée aux bornes de trois batteries en série n'est que très indicative, et pourrait même être trompeuse.
    En effet, rien n'indique que les trois batteries soient dans le même état. Ici on ne profite pas de l'avantage d'une mise en parallèle (12V x 21A ≈ 250W) qui a tendance à en équilibrer les états (la batterie la plus chargée fournit le plus, et globalement celle en meilleur état soulage les autres).
    Il aurait donc un intérêt de vérifier indépendamment l'état des trois batteries, pour faire face aux situations où une faible décharge apparente de l'ensemble s'avérerait finalement provenir de la forte décharge de l'une des trois.
    Par ailleurs, la mesure de la tension ne donne pas à elle seule l'état de charge d'une batterie. Pour un état de charge donné, celle-ci évolue avec la température, le courant et le régime de décharge. Dans l'absolu, il faudrait donc considérer :
    - la tension,
    - la température ambiante,
    - la température de la batterie,
    - le courant débité à l'instant de la mesure,
    - le courant débité dans la période qui a précédé.
    Il faudrait donc un système complexe, certainement informatisé, pour avoir une indication fiable.
    Tu pourrais aussi te contenter de ne vérifier les batteries qu'après les avoir laissées reposer, et estimer par toi-même leur état et leur capacité en fonction de la température ambiante et de l'utilisation qui en a été faite précédemment.
    Ce qu'il faut retenir, c'est que la capacité effective d'une batterie est d'autant plus importante que la température est élevée et qu'on l'utilise à faible courant.
    Par ailleurs, pour un état de charge et une capacité donnés, la tension mesurée est d'autant plus faible qu'il fait chaud (≈-20mV/°C).
  1. Vélo éléctrique DIY
    Par invite08aa7ce6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/09/2010, 16h29
  2. Vélo éléctrique et batteries.
    Dernier message: 05/09/2010, 13h43
  3. Vélo Electrique
    Par invite45b0aaf0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2010, 15h25
  4. Vélo électrique
    Par invité6543456789 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 26/11/2009, 21h38
  5. Énergie électrique vélo...
    Par invite4093e6e3 dans le forum Technologies
    Réponses: 16
    Dernier message: 19/12/2008, 07h49
