Effet des filtres sur des signaux périodiques quelconques
    invitec9f3b5ed
    J'ai du mal à faire un raisonnement correct quand il s'agit de prévoir l'effet d'un filtre sur des signaux périodiques quelconques.
    Comme dans ces cas là:
    Effet de divers filtres sur un signal sinusoïdal avec ou sans offset.
    Effet de divers filtres sur un signal en créneaux.
    Effet de divers filtres sur un signal triangulaire
    Pourriez-vous m'expliciter la méthode?
    Bien Cordialement
    invitea613d208
    Re : Effet des filtres sur des signaux périodiques quelconques
    Tout va dependre du type de filtre que tu vas utiliser.
    Par exemple :
    Si l'on prend un simple filtre RC passe bas :
    Signal sinusoïdal :
    - Avant la fréquence de coupure pas de soucis, le signal n'est pas atteint
    - Après la fréquence de coupure, la signal est attenué a raison de -20dB par décade de fréquence.
    Signal carré dans le même filtre :
    le signal sera affecté par le filtre, car un signal carré est une somme d'un grand nombre de signaux sinusoïdaux, de fréquence multiple de la fréquence d'un signal carré. Donc les sinusoïdes haute fréquence ne passeront pas le filtre. On aura un signal pseudo carré avec des montées et descentes semblales a des exponentielles.
    Perso, pour mieux comprendre l'action des filtres je dérive les signaux.
    Jack
    en sinusoïdal, le filtre va modifier la phase et l'amplitude du signal
    Pour les autres signaux, la solution est donnée par la résolution d'équations différentielles. On peut utiliser laplace également pour résoudre ce genre de problème. Le signal normalement déformé s'il y a présence d'un élément réactif, donc si le filtre possède une composante complexe dans sa fonction de transfert.
    invitea613d208
    Laplace est effectivement très pratique pour tout ce qui est signaux non sinusoïdaux
  1. Analyse de signaux périodiques
    Par invite431a3cc4 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/09/2014, 21h31
  2. normes sur l'espace des fonctions periodiques
    Par invite8d08413a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/10/2008, 10h44
  3. Synthése des signaux périodiques
    Par invite44d0c9e4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2007, 08h28
  4. influence des peptides signaux sur la sécrétion des protéines
    Par invite98bcd1ce dans le forum Biologie
    Dernier message: 23/08/2006, 17h53
  5. Inégalité avec des puissances réelles quelconques
    Par invite1e5f0300 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/04/2006, 19h30
