Inégalité avec des puissances réelles quelconques
    invite1e5f0300
    Voilà je dois démontrer l'inégalité du a. :
    j'ai calculé la dérivée :
    f'( x ) = (1+y)^béta * alpha * (1+x)^alpha-1 - y^béta * alpha * x^alpha-1
    soit :
    f'( x ) = alpha * [(1+y)^béta * (1+x)^alpha-1 - y^béta * x^alpha-1]
    Je suis bloqué ensuite.
    invitedef78796
    Re : Inégalité avec des puissances réelles quelconques
    Tu n'as plus que le signe de la dérivée à étudier pour pouvoir répondre à la question et tu dois comparer deux produits. Tu peux peut-être utiliser le fait que alpha-1=-bêta.
    En espérant que ça te donne des idées.
    invite1e5f0300
    Avec toutes tes astuces j'en suis réduit à prouver :
    (1+x)^-b * (1+y)^b plus grand que x^-b * y^b
    (b représente béta)
    invitedef78796
    Certes mais tu n'as plus qu'à comparer (1+y)/(1+x) et y/x pour x,y>0
    Etudies la différence,
    invite1e5f0300
    Excellent tout ça!
    Merci.
    invite1e5f0300
    Soucis !!!
    L'étude de la différence donne :
    Soient x,y>0.
    On a g(x)=(1+y)/(1+x) - y/x=(x-y)/(x+x²)
    sgn(g(x)) = sgn(x-y) : non-cst !
    On y arrive pas ainsi !
    invite1e5f0300
    En faisant deux cas :
    1er cas x > ou = y : OK
    2ème cas x < y : f'<0 sur R+* donc f strictement décroissante sur l'intervalle R+
    Avec f(0)>0 (car...) : il faut montrer que la limite en +oo de f est positive pour que f soit positive sur R+
    Rappel : y est quelconque dans R+*
    Comment la calculer ?
    invitedef78796
    En fait y est quelconque y>0 mais fixé.
    Du coup tu peux dire que f est décroissante sur ]0,y] et croissante sur [y,+oo[ ; elle possède donc un minimum (global) atteint en x=y. Que vaut ce minimum (n'oublie pas que alpha+beta = 1 )
    invite1e5f0300
    curieux (zut et zut :'(...)
    Je n'utilise pas le a pour la suite !!!
    Le b se démontre facilement sans le a (ou alors je pêche) :
    cas n=1 trivial
    et pour l'hérédité :
    je fais sortir le terme x(n+1)^alpha*y(n+1)^beta de la somme de gauche, je majore en remplaçant le reste en utilisant l'hypothèse de réccurence et ensuite je conclus directement (par excès de termes strictement positifs pour la somme complète)
    Et au c, pas de a non plus :
    On applique le b en posant :
    alpha=1/p
    beta=1/q
    |ak|=xi^alpha
    |bk|=yi^beta
    invitedef78796
    Citation Envoyé par alphmore
    cas n=1 trivial
    alpha=1/p
    beta=1/q
    |ak|=xi^alpha
    |bk|=yi^beta
    Pour la fin (passer du b) au c) ) je suis tout à fait d' accord ; au passage tu viens de démontrer l'inégalité de Hölder qui permet de mettre pleins de normes interéssantes sur R^n. Et pour l'anecdote ça marche aussi avec des intégrales ; c'est un peu l'analogue de Cauchy-Shwartz en fait.
    Mais pour le b), je suis pas tout à fait sûr de ton passage de n à n+1. Ok tu sors x(n+1)alpha*y(n+1)^beta à gauche mais qu'est ce que tu sors à droite ? Tu est obligé d'utiliser le a) mais avec x et y judicieux. Je te laisse encore chercher...
    invite1e5f0300
    Ok j'ai réussi.
    Sans rentrer dans les détails j'ai conservé mon travail à gauche et à droite j'ai sorti de chacune des sommes le dernier terme et ensuite j'ai tout divisé par x(n+1)alpha*y(n+1)^beta pour ensuite appliquer le a à x = (somme des x jusqu'à n)/x(n+1) et y = (somme des y jusqu'à n)/y(n+1) et je finis ainsi par minorer mon expression de gauche par l'expression obtenue en partant de la gauche en sortant x(n+1)alpha*y(n+1)^beta et par la magnifique transitivité de la belle relation d'ordre inférieur ou égal, j'obtiens le résultat !
    Merci encore !
    J'ai une question à te poser cependant concernant la démonstration de l'inégalité de Minkowski évoquée sur cette page (avec les sommations) :
    http://www.bibmath.net/dico/index.ph.../h/holder.html
    Je ne comprends pas la dem (ni le passage de la première ligne à la deuxième avec les sommes), ni de quelle manière utiliser Holder pour arriver au résultat !
    invite1e5f0300
    Si jamais la page charge mal ou trop lentement :
    invite4793db90
    il faut remplacer les égalités par des inégalités !
    Indices :
    - pour la première ligne : .
    - pour la seconde : (Hölder)
    invite1e5f0300
    Ca marche, réussi merci. ^^
  1. Norme sur l'ev des suites réelles
    Par invitef6580c44 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/11/2007, 23h21
  2. Exo avec somme de puissances
    Dernier message: 29/04/2007, 09h11
  3. Résolution d'une équation avec des puissances 3/2 ...
    Par invite7d436771 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/05/2006, 16h25
  4. equation differencielle avec puissances?
    Par invitecfb758d1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/02/2006, 14h54
  5. [TS] Etude de fonctions avec des puissances
    Par invite9611804b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 35
    Dernier message: 08/02/2006, 21h12
