Développement de PCB ?
    invite02f8e547
    Je réalise des PCB par UV et eau+acide+eau oxygéné.
    Comment faut-il placer le CI dans les BAC ?
    Cuivre vers le HAUT donc visible ou à l'inverse, cuivre vers le bac donc non visible.
    vincent66
    Re : Déeloppement de PCB ?
    Plutôt à la verticale avec un bulleur au fond...
    Vincent
    inviteeb160de1
    Citation Envoyé par vincent66 Voir le message
    Bof, ça c'est bien pour du perchlo, mais pour de l'eau oxygénée, pas trop la peine de s'embeter avec ça. Un petit bac, le circuit avec le cuivre vers le dessus (pour voir où la gravure en est, car ça va vite), et on remue le melange en remuant un peu le bac (en évitant de s'en foutre sur les doigts).
    Aurélien
    invite02f8e547
    Merci,
    Et pour la soude,
    je la dose à 7g/L, mais je trouve que c'est plus long par rapport à ce que je trouve comme info sur le net, 3 à 4 Mn, pour mois c'est presque 10 Minutes.
    Par contre le CI est parfait, lorsqu'il sort de l'acide.
    Je met 2 à 2,30 minutes au UV selon le CI (valise de 32W avec 4 tubes) meilleurs test que j'ai pu vérifier. voir moins pour des pistes très fines (1,45 Mn)
    Toujours du produit neuf.
    Peut-être utiliser un dosage de soude plus fort (Lessive de soude).
    inviteeb160de1
    Citation Envoyé par stephane85 Voir le message
    C'est quoi comme unité les "Mn" ?
    invite02f8e547
    Mn = Minutes.
    Je viens de m'apercevoir que sur certain sites, ils utilisés de l'eau déminéralisé alors que j'utilise de l'eau du robinet, est-ce que c'est vraiment important ?
    vincent66
    Je vis dans la ville qui a l'eau la plus calcaire du pays et après quelques mauvaises surprises je n'utilise que de l'eau déminéralisée pour mes solutions chimiques et mon nettoyeur à vapeur...
    Vincent
    invite02f8e547
    Re : Développement de PCB ?
    OK, merci
    Vu le prix de l'eau déminéralisé , je ne sais pas si cela vaut le coup.
    Je peu acheter en tout fait (6.50 euro HT) les 5L de révélateur de marque.
    En faite je viens de m’apercevoir que je me suis tromper dans mon dosage, (seringue) au lieu de mettre 10 Ml pour 500 Ml d'eau, j'en ai mis que 3,5 Ml, j'ai confondu 7g/L et Ml !!! va falloir que je me fasse un doseur pour mes mélanges avec repère !!!
    est-ce que c'est bien 20 Ml pour 1 litre ?
    Dans ma région, l'eau n'est pas trop calcaire, plutôt mal filtré.
    Mais en tous cas le mélange eau + acide + eau oxygéné, c'est impeccable.
    J'utilise 1 Volume de chaque, et pas de souci.
    bonne soirée.
  1. Pcb
    Par invite49060bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2010, 13h56
  2. [Divers] [biologie du developpement] développement des membres
    Par piwi dans le forum Biologie
    Dernier message: 29/05/2009, 18h17
  3. pcb
    Par invite84096ed1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2009, 12h34
  4. Le PCB
    Par invite368657a5 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 24/05/2008, 19h56
  5. pcb recuperable ??
    Par invitee1c13a13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/10/2004, 07h18
