emission / réception infra rouge
    gillou026
    Je veux faire une transmission de données par infra rouge sur une distance d'environ 15 mètres maximum et 12 minimum.
    Pour résumer, je vais envoyer des octets sur le port série d'un PC et les récupérer de l'autre côté avec un autre PC.
    Que me conseillez vous comme leds émetrices et réceptrices pour avoir cette portée là ?
    Côté récepteur je pensais à un SFH 5110 ... mais j'ai jamais testé ..
    Côté emetteur : LD271 ou 274 ???? Combien de leds, quel courant, fréquence du signal de modulation ?
    Si vous avez déja testé des montages qui donnent satisfaction, je suis preneur ...
    invitee05a3fcc
    Re : emission / réception infra rouge
    A mon avis, il faut te limiter à 1200 Bds
    Ce n'est qu'expérimentalement que tu auras la distance (en fonction des optiques, des caches etc )
    Pour info, c'est ce qu'il y a dans les zapettes TV
    invitefaaca50b
    le mieux c'est moduler tes infos a 37K voir plus (100K ou 250K serait ideal), utiliser un courant de LED permettant en ayant un ratio de 20% et en gardant le courant moyen d'avoir des impulsions avec courant plus elevé, un reflecteur pour la led emission.
    sinon a part pour le calage de la led plus difficile, un laser pulsé serait sympa aussi.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Franck-026 Voir le message
    Non ...
    Le SFH5110-xx est à une fréquence bien déterminée (xx=30 33 36 38 ou 40 Khz)
    gillou026
    Je viens de commander un SFH5110 chez RS pour faire des essais ...
    Oui j'ai vu que c'est celui qui est utilisé sur les TV ..
    Il démodule un signal à 36 Khz.
    J'ai aussi commandé des LD274 ...
    Si on en met plusieurs en série, on augmente la puissance du rayonnement infra rouge, mais celà augmente-t-il la distance ??
    invitee05a3fcc
    Ben oui ...
    Mais ça augmente aussi la tension que doit délivrer le générateur de courant (environ 1,6V de Vf)
    invitefaaca50b
    tu prends dans la datasheet le courant crete de la LED, le courant moyen maxi, et tu pulse ton signal en 36Khz avec un PWM en rapport avec les contraintes de la LED... comme cela, tu auras des flash IR beaucoup plus forts et la portee augmentee.
    gillou026
    Ok pour le 36Khz ...
    Pour ce qui est du courant, c'est du 100mA max ...
    Vaut-il mieux faire un géné de courant à transistor + zéner (commandé) dans la mesure où la tension d'alim sera fournie par une battterie (de voiture) dont la tension peut varier de 11 à 14 V en gros ?
    invitee05a3fcc
    Ben oui ......
    Mais si tu as un signal de commande en 0/5V , pas besoin de zener, ( un NPN et une résistance )
    gillou026
    oui le signal va sortir d'un PIC 16F628 (donc 0/5V) ...
    et je voyais le schéma ci-joint ...
    comment faire pour se passer de la zéner ?
    gillou026
    rectification: c'est ce schéma que je voulais poster mais je ne peux plus editer mon message précédent ..
    #### Lien image externe supprimé ####
    Dernière modification par Tropique ; 13/06/2011 à 16h26. Motif: Suppression de liens vers serveur tiers
    gillou026
    Désolé, je n'avais pas vu (dans la charte) qu'il ne fallait pas poster d'images avec un lien externe au forum ...
    Sur la boite de gestion des PJ, il est noté : Ajouter un fichier à partir d'une adresse URL ... donc je pensais qu'on pouvait ...
    Donc voici le schéma ...
    invitee05a3fcc
    C'est pas plus simple ?
    gillou026
    effectivement c'est plus simple ...
    gillou026
    Petit UP car nouvelle question :
    (monmontage fonctionne pas trop mal car j'obtiens un faisceau qui atteint les 16 mètres .. donc ça me va ).
    Par contre :
    Comment rendre le faisceau "étroit" ? Je m'explique ...
    Je voudrais que le faisecau soit compris dans un cône relativement étroit ..
    Mes diodes sont dans un tubes PVC diam 63 et je capte le rayon même en étant perpendiculaire au tube (les IR traversent le PVC )
    Donc comment faire pour avoir un faisceau vertical relativement fin ?
    Tropique
    63, c'est déjà beaucoup. Tu pourrais utiliser un diamètre plus faible, ou alors mettre un écran avec un petit trou à l'éxtrémité du tube.
    Le PVC est peut-être transparent aux IR, s'il est juste coloré et pas chargé, ou alors tu as des réflexions sur les parois à cause du grand diamètre.
    Tu peux le peindre en noir mat, cela devrait résoudre les deux types de problèmes.
    gillou026
    63 mm, je ne peux pas moins car il y a plein d'autres choses dans le tube ...
    PVC chargé ??? C'est à dire ?
    c'est du tube PVC haute pression gris (épais).
    invitefaaca50b
    il siffit de rajouter sur les leds un reflecteur comme celui ci: http://www.selectronic.fr/article.as...r=11.6517-9999 et placer sur le tube en diametre 100mm un bout de gaine thermoretractable pour bloquer les rayons...
    Tropique
    Citation Envoyé par gillou026 Voir le message
    Une charge minérale. C'est le cas:
    Tu peux le peindre, et/ou suivre les conseils de Franck.
  1. [PIC] Interruptions MLI (PWM) et réception infra-rouge
    Par invite730735cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2011, 09h37
  2. Infra rouge
    Par invitef39b2034 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/01/2011, 20h26
  3. [Blanc] clim airwell reception infra rouge en panne
    Par invite1572f5c7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2009, 21h20
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 07/04/2008, 18h00
