alimentation sur secteur 40v continu
    invite89e2ec4b
    Question alimentation sur secteur 40v continu
    Après de longues (et infructueuses) recherches sur google, je n'ai pu trouver aucun schéma concernant un transformateur 220v/40v. J'ai essayé d'en créer un grace à un logiciel (circuit simulator applet) et d'après les tests (enfin... d'après ce que j'ai compris des résultats) il est bon. Est-ce que quelqu'un pourrait me dire si il y a des problèmes?
    Antoane
    Responsable technique
    Re : alimentation sur secteur 40v continu
    Ta PJ n'est pas encore visible, mais il nous faudra savoir c'est pour alimenter quoi ?
    Et donc courant à fournir ainsi que stabilité et précision demandée sur le 40V.
    invite89e2ec4b
    C'est pour un amplificateur (schéma trouvé sur internet).Par contre je ne sais pas quelle intensité doit etre capable de délivrer l'alim, ni sa précision. Voici l'ampli:
    http://www.*********************/ele...-a-200w-schema
    inviteede7e2b6
    hello ,
    question :
    à quoi sert la résistance de 100 Ω , qui chauffe en pure perte ?
    observations :
    1) tu n'as pas +/- 40 V (soit 80) mais 0-40 .
    2) le lien ne marche pas.
    Antoane
    ... Et il y a une erreur dans le pont de diode.
    PS : "Le plus court chemin d'un point à un autre est la ligne droite, à condition qu'ils soient bien l'un en face de l'autre." Pierre Dac
    invite89e2ec4b
    Comme ça??
    invite89e2ec4b
    voici l'ampli:
    T1: Bc 556
    T2: MJE340, 2SC3116, ou tout autre modèle qui a Vce>2Vcc, Ic>50mA, Ptot>0.9W
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par max555ou666 Voir le message
    Comme ça??
    comme ça , ça fume !
    Antoane
    Sans voir le schéma de l'ampli :
    C'est mieux, mais le pont de diodes est encore mal câblé, voir ici : http://www.sonelec-musique.com/elect...entations.html
    PS : doublé par Pixel.
    'Quand à la Saint Medard il tombe des pierres de la neige et de la suie mélangées, alors on ne peut pas dire le temps qu'il fera le lendemain parce qu'on a jamais vu ça.' Pierre Dac
    invite89e2ec4b
    le pont de diodes est rectifié
    Antoane
    Ca y est : le schéma est correct.
    Le problème, c'est que ton ampli demande une alimentation de +/-40V, c'est à dire 80V avec point milieu, voir les alimentation symétriques : http://www.sonelec-musique.com/elect...entations.html.
    Attention néanmoins : 80V continu fait partie des "tension dangereuses".
    Vu ton niveau en électronique apparemment débutant, je ne suis pas sûr que commencer avec un tel ampli, avec une telle alimentation soit une très bonne idée, sans compter qu'il risque de te dégouter de l'élec.
    invite89e2ec4b
    ok tant pis. tu connaitrais pas un ampli de minimum 100w fonctinnant au 12v au passage? parce que en fait je fais un ampli 3 entrées avec préamplis, réglages de bas/aigus/haut pour chaque piste et ampli intégré. Et le vu-metre fonctionne au 12v continu alors ceserait bien si j'avais une seule alimentation.
    inviteede7e2b6
    re..
    un ampli de 100W n'est pas à la porté du débutant !
    fais-toi la main sur des projets plus modestes , le site de SONELEC est farpait pour ça.
    invite89e2ec4b
    j'ai déjà fait des projets du type trombone électrique, pédale de disto,guitare électrique(enfin celui là la lutherie est mauvaise)...
    inviteede7e2b6
    voui , mais là tu touche à l’électronique de puissance, et en cas de bêtise ça revient vite cher!
    de plus un minimum de matos de mesure est requis, à commencer par un oscillo (analogique d'occase, c'est bien suffisant)
    invite89e2ec4b
    ok. je comptes malgré tout le faire (quitte à juste faire le schéma puis le montage dans qqs années). je vais faire un schéma d'alimentation symétrique suivant le lien de Antoane.
    Ps: j'ai un oscillo numérique
  1. Alimentation symétrique 40V à partir d'une batterie
    Par invite03f5eb41 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2011, 16h54
  2. Conseil pour montage transformation 220V Secteur en 5V Continu
    Par invite402928e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2010, 08h41
  3. Piles et alimentation secteur
    Par invite34e98a70 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/10/2009, 08h51
  4. Alimentation secteur régulée ?
    Par invite1e3d08f4 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 24/04/2009, 15h46
  5. alimentation secteur ?
    Par orinnel dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2008, 17h29
