Resistance recepteur phototransistor
    invite22254586
    Bonjour, je voudrais savoir si le schéma équivalent d'un capteur opb 610 (http://www.datasheetcatalog.org/data...3/236353_1.pdf), lorsqu'il a un obstacle est bien un inter ouvert parfait.
    Et quand il n'y a rien c'est un inter parfait avec une resistance, et si oui quelle est la valeur de cette resistance?
    De plus, le courant que je met dans la diode a t elle une influence sur cette resistance ?
    merci.
    invitee05a3fcc
    Re : Resistance recepteur phototransistor
    Citation Envoyé par yaladode Voir le message
    Bonjour, je voudrais savoir si le schéma équivalent d'un capteur opb 610 , lorsqu'il a un obstacle est bien un inter ouvert parfait.
    Il y a toujours un courant de fuite (courant d'obscurité) fonction de la lumière ambiante parasite
    Il n'y a pas de résistance, mais un transistor plus ou moins conducteur
    oui, il y a une influence sur la conduction du transistor.
    Tu fais les calculs ..... et tu verras qu'avec une 33K de charge sur le transistor (avec une alimentation de 5V) et un courant diode de 10mA , ça marche !
    invite22254586
    jte remercie tu m'a été d'une grande aide, reste pas loin j'aurais surement besoin de tes conseils encore
    Mille merci!!!
    invitee05a3fcc
    reste pas loin
    rigolo ! ce soir, je suis en Turquie .....
  1. [Electricité] résistance et récepteur
    Par invite4bfd4e89 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/05/2010, 19h08
  2. question relative a la résistance d un recepteur
    Par invite64e0b801 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2009, 20h53
  3. phototransistor
    Par invite5c707bf0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2008, 12h42
  4. Résistance d'isolement d'un récepteur
    Par invité6543212345 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2008, 14h45
  5. phototransistor
    Par invite5a891d97 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 09/06/2007, 13h15
