Platine vinyle Thorens TD 135 MKII
    invite864a0654
    j'ai un soucis avec une platine vinyle THORENS TD 135MKII;
    elle fonctionne très bien sauf le premier démarrage de la journée où elle met une minute à monter à la bonne vitesse.
    La courroie ne patine pas, rien 'empêche le bon fonctionnement du moteur mais elle démarre tout doucement pour d'un seul coup accélérer à la bonne vitesse (quelque soit la vitesse choisie).
    Une fois ce démarrage laborieux fait, elle redémarre très bien à la bonne vitesse instantanément...
    Y'a-t-il possibilité de mettre un petit condensateur de démarrage sur le moteur? si oui quelle valeur et quel emplacement?
    Merci pour vos réponses.
    Pol
    invitee05a3fcc
    Re : Platine vinyle Thorens TD 135 MKII
    Je pense que tu as une goutte d'huile qui coince le moteur .... la lubrification date de plus de 30 ans et l'huile est HS. Une p'tite goutte d'huile de machine à coudre sur les paliers devrait arranger les choses
    invite864a0654
    Salut!
    même nettoyé, rien ne change...
    abracadabra75
    J' ai eu une époque où je dévissais tout ce qui ressemblait à une vis, pour voir...
    J' ai ainsi dévissé une masse (un aimant? je ne me souviens plus) fixée sur le bâti en bordure du plateau lourd (sous celui-ci).
    Depuis, le démarrage se fait comme le tien, et je n' ai jamais pu régler correctement la position de cette masse.
    J'ai écrit à Thorens pour savoir comment régler; ils m'ont dit qu'un réglage usine était nécessaire ce que je n'ai pas fait.
    Mais maintenant, la TD135 appartient à la catégorie 'Sasfépu', alors sauf si un membre connaît la procédure de réglage et la donne, il te faudra subir le démarrage lent!
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    inviteede7e2b6
    hello ,
    la 135 (belle pièce de collection) est à entrainement mixte courroie + galet.
    une fois le moteur contrôlé :
    1) vérifie que la courroie est bien tendue , et ne patine pas
    2) vérifie que le galet "accroche" bien sur le plateau.
    invite864a0654
    Même à vide le moteur ne démarre pas assez vite...
    inviteede7e2b6
    tourne t'il bien libre "à la main" ?
    invite541974c2
    je ne connais pas ce matériel, mais peut être y a t-il un défaut résistif au niveau d'une capa?
    invite864a0654
    Le moteur tourne impec à la main.
    Problème résolu: Pour info, le moteur était encrassé...
    Bien que semblant impeccable à l'œil, je l'ai démonté entièrement et nettoyé au dégraissant et à la bombe à contact.
    Maintenant démarrage impeccable.
    Merci à tous pour votre aide!
    invitee05a3fcc
    C'était ma réponse #2 ....
  1. [Brun] Aiguille de platine vinyle?
    Par invitede8a42dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2010, 19h23
  2. platine vinyle
    Par inviteb5360b5f dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2010, 22h05
  3. [Brun] Problème vitesse 45 tours - platine vinyle Thorens TD150 MK II
    Par invitee3e9c7c9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2009, 00h24
  4. [Brun] Panne platine HIFI Thorens TD105
    Par invite11d0226a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2008, 23h31
  5. platine vinyle
    Par invite7d3c93b7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2005, 16h46
