Redresseur P1 sur secteur
    invite8c852564
    J'ai un petit problème d'électronique à résoudre.
    Si je branche une diode sur une phase de mon secteur individuel (230 V), j'obtiens un redresseur type P1.
    Ma diode va conserver seulement les alternances positives.
    (voir schéma)
    1) Quelle sera la tension de sortie ?
    Si j'applique la formule
    <Uc> = (q.Vm/pi)xsin(pi/q)
    avec q=nbr de phases=1
    on a sin(pi)=0 d'où <Uc>=0 V => Impossible !
    2) Quelle sera la tension inverse dans la diode ?
    3) Quelle sera la puissance dissipée dans la diode ?
    J'ai vraiment besoin d'éléments de réponse...
    Merci par avance !
    invitea613d208
    Re : Redresseur P1 sur secteur
    Par mesure de sécurité, et comme on ne prévient jamais assez, ce genre de manipulation est a prohiber sans au minimum une isolation galvanique (Transfo isolant).
    D'où sort cette formule ?
    La tension inverse de la diode ce lit dans une documentation de diode.
    Puissance dissipée : Aucune étant donné qu'il n'y a pas de charge après la diode
    invite8c852564
    Salut, et merci de ta réponse !
    La formule de <Uc> vient de :
    <Uc>=(q/T) x Int de (0) à (T/2)[Vm.sin(wt)].dt
    en simplifiant on obtient l'expression précédente de <Uc>.
    Une tension inverse est comprise entre 10 et 1000 V, ok. Mais si je veux dimensionner ma diode, je dois savoir quelle tension en inverse elle va supporter : comment le savoir ?
    invitea613d208
    Pour moi ton equation est fausse :
    C'est : 1/t Int de 0àT (U(t)dt)
    Sachant t = 1/50Hz = 20ms et U(t) = U.sinwt de 0 a T/2 et 0.6V de t/2 a t
    Ici dans la partie bloquée par la diode on retrouve en fait le tension de seuil de la diode.
    Gérard
    Aux bornes de la diode :
    sens passant : chute directe, soit environ 0,7V
    sens inverse : dépend de la tension d'alim soit la tension crète
    La doc de la diode donnera ce que la diode peut supporter, ex : 1N4007 supporte 1000V en inverse.
    invite8c852564
    Merci à vous deux pour vos réponses, je n'ai qu'à retravailler cette histoire de tension moyenne.
    Pour le reste, j'ai l'essentiel de mes réponses.
    Merci !
    invite1ec07589
    Si je ne me trompe pas tu as un schéma comme mis en PJ, non ?
    La tension que tu récupèreras aux bornes du condensateur dépendra de la valeur de la [résistance de] charge :
    • Si elle est infinie, la valeur de la tension aux bornes du condensateur sera de la tension secteur fois racine de 2
    • Sinon la valeur de la tension aux bornes du condensateur sera fonction de la charge (du courant consommé en fait) et de la valeur du condensateur comme tu le suggérais.
    La dissipation dans la diode dépend de la valeur et de la forme du courant consommé par la charge. Sans charge, et pour une durée très supérieure à la période du secteur, la dissipation est nulle (en théorie une pointe de courant au démarrage si le condensateur est chargé à une tension inférieure à tension secteur fois racine de 2).
    invitea613d208
    Tel qu'est ton schéma Brice88, la valeur de la tension du condensateur sera celle du secteur x racine 2 a 0.7V près (tension de diode). La charge est déterminante seulement pendant le cycle de décharge.
    Que la periode soit longue ou courte cela reste vrai
  1. Excel : graphique secteur de secteur
    Par invitefa5b8744 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/08/2010, 11h05
  2. Aide sur Redresseur
    Par invite2273877d dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/12/2009, 07h30
  3. Intensite sur pont redresseur
    Par invite94678903 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2009, 06h32
  4. Aide sur redresseur monophasé 2-alternance
    Par invited7c269a4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2007, 00h44
  5. autoradio sur secteur
    Par invite4d883854 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2005, 11h10
