Retourner les caractères sur un afficheur LCD
    inviteea5d2f1c
    J'ai une petite question concernant les écrans alphanumériques et les écrans graphiques.
    Je suis sur un petit projet qui doit avoir un display. La seul chose c'est que l'électronique et donc lui est monté sur une machine qui "tourne". Ce qui implique que par moment l'écran aura la "tête" en bas. Y a-t-il une possibilité de dire à l'écran qu'il fasse une rotation de 180° des caractères? Que se soit sur un écran graphique ou Alphanumérique.
    Vous allez peut-être me dire que sur écran graphique, je peux utiliser le mode graphique et donc créer mes propres caractères, mais je voulais savoir si certains écrans ont cette "option" d'origine.
    Un grand merci.
    Bien à vous
    Gimmy
    vincent66
    Re : Retourner les caractères sur un afficheur LCD
    J'ai déjà vu cette fonction dans certaines datasheets, mais ne saurais plus les citer de mémoire.
    Vincent
    inviteea5d2f1c
    Salut Vincent66,
    Super. Par hasard tu te souvient si c'était sur un écran graphique ou alphanumérique?
    Gimmy
    vincent66
    Hello,
    Ecran graphique monochrome doté de fonctions alphanumériques avec interface série uart...
    Vincent
    simon.
    De mémoire sur les écrans alphanumériques classiques genre HD44780 on peut definir des caracteres, mais peut-être pas un grand nombre. Voir le datasheet.
  1. Afficheur LCD 2X16 caractères en mode 4 bits
    Par invitebecbfa50 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2013, 11h28
  2. Afficheur LCD 2x16 caractères
    Par invite958adb57 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2012, 12h00
  3. afficheur lcd: les pins?
    Par invite74119562 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/01/2009, 22h18
  4. accent sur afficheur lcd
    Par invite2d9e7c03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/08/2008, 16h11
  5. afficheur led 12 caracteres
    Par invite886a05b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2006, 22h29
