Phototransistor utiliser en capteur de position besoin d'aide
    invitea7591153
    Bonjour a tous,
    J'ai récemment eu un problème avec mon portail et le
    micro-contrôleur a griller lors du dernier orage, j'ai donc décider de
    faire une nouvelle carte ainsi qu'un nouveau programme.
    Mais en raison du peu de place dans les moteur du portail j'ai choisi
    un photo-transistor comme capteur de position. Mon capteur doit
    fournir 0v quand un objet est devant, je penser alimenter le capteur
    via le microcontrôleur uniquement lors du déplacement du vantaux
    concerné. Que me conseillez-vous comme montage simple ?
    D'avance je vous remercie
    invitea7591153
    Re : Phototransistor utiliser en capteur de position besoin d'aide
    Personne ?
    UP
    bobflux
    Les capteurs optiques craignent la poussière et les salissures... peut-être que dans ton cas un capteur magnétique serait plus adapté.
    Sinon une fourche optique : LED qui éclaire le phototransistor, avec quelque chose qui vient interrompre le faisceau.
    invitea7591153
    @bobfuck
    Merci pour ta réponse, c'est aussi au fourche optique que je penser,
    pour la salissure c'est pas un problème mon capteur est a l'abri dans le
    vérin. Pour alimenter ton capteur tu met une résistance adapter pour
    l'émetteur et pour le récepteur, c'est un contact qui temps qu'il est
    éclairé, est fermé ou alors c'est un signal modulé ?
    invitea7591153
    personne peut me répondre ?
    UP
  1. Besoin d'aide: Quels composants utiliser?
    Par invite3740f94c dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2011, 16h04
  2. Besoin D'aide Pour Utiliser Emule - Urgent
    Par invite8315bbd0 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/02/2006, 10h08
  3. Besoin d'aide pour utiliser Rep-listing 4.0
    Par invite23950fd4 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/09/2005, 18h29
  4. besoin d'aide pour utiliser géospace
    Par invite2a222fea dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/04/2005, 13h45
