Problème de simu avec isis ! ( image )
    invite847b2267
    Je possède isis 7.6 et j'ai un problème de simulation.
    J'ai voulu simuler un pont de W avec un soustracteur mais à la sortie du soustracteur, je ne trouve pas ce que je trouve en théorie.
    Voici le schéma de simu :
    Image hébergée sur serveur externe supprimée
    Merci de suivre ces consignes
    Toutes les résistances sont = 10Kohm et en sortie je devrais avoir à peu de chose près 0V ( ampli de gain = 1 )
    Avez vous une idée du problème ? Qu'ai-je oublié ?
    Merci bien !
    Dernière modification par Jack ; 17/06/2011 à 23h36.
    invite197b6c62
    Re : Problème de simu avec isis ! ( image )
    Bonsoir à tous.
    Certainement l'alimention de l'ampli-op qui n'est pas bonne.
    bertrandbd
    J'ai simulé ton montage avec isis 7.7 et j'obtiens bien 0 volt. Es-tu sur que R20 fait bien 10k? Utilises le symbole dc power du générateur de mode d'alimentation pour le 5 volts
    bertrandbd
    Désolé j'avais oublié de paramétrer la tension d'alimentation de l'AOP. La sortie était à 0 car il n'était pas alimenté
    Bon, sinon j'ai le même résultat que toi. Pour qu'il fonctionne correctement il faut que l'alimentation soit symétrique -5/+5. La sortie est alors de 17 mv
    invite847b2267
    @ Jack : Il faudrait penser à supprimer le bouton pour mettre une image externe si cela est interdit !
    Alors oui je suis sur d'avoir 10Kohms sur toutes les résistances.
    La ref_5v est bien à 5v et est simulé avec un 78L05.
    Bizarre quand même, en expérimental nous pouvons alimenter un LF347 et un TL081 en 0-5v.
    Merci à tous
    bertrandbd
    Dans le montage, il y a quelque chose qui me perturbe. Ta masse virtuelle est à 2.5V. Ton entrée - AOP utilise la masse virtuelle alors que l'entrée + utilise la masse analogique (+0v). Pour moi, il faut reliée R21 à la masse virtuelle et non à la masse analogique. De même, la valeur de la sortie que tu mesures sur Isis est référencée à la masse analogique. Il faut ajouter 2.5 volts pour avoir sa valeur référencée à la masse virtuelle. Une sortie à 1.5 v correspond donc à une tension de -1 volt par rapport à la masse virtuelle.
    Tout ceci reste à confirmer car je ne suis pas un pro
    Dernière modification par bertrandbd ; 18/06/2011 à 10h45.
  1. probleme avec Isis
    Par invite3a4df44c dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2011, 13h22
  2. Problème Simulation Isis avec le PIC16F688
    Par invite7e727e46 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2011, 18h35
  3. probleme avec l image
    Par invite40e8c00e dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/08/2010, 04h37
  4. Problème avec ISIS et question pour MULTISIM
    Par invite5f450736 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2007, 18h45
  5. Problème avec image GHOST
    Par invite569ff987 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/05/2004, 13h44
